Olympus FE-310 не работает ЛСД
al32
02-03-2010 09:54
Уронили фотоаппарат и повредили ЛСД и объектив. Объектив выправил работает нормально но нет изображения и подсветки ЛСД. Аппарат фотографирует но ЛСД не работает, проверил питания все в норме но на на подсветку питание появляется на долю секунды и пропадает. Может кто направит.
Павлоград
02-03-2010 15:40
разъём AV-USB как поживает?
SauliusFoto
02-03-2010 15:43
Задняя крышка одета?
al32
02-03-2010 17:04
РАЗЪЕМ НОРМАЛЬНО ПРОВЕРИЛ ЦЕЛЫЙ БЕЗ ЗАМЫКАНИЙ И ЗАДНЯЯ КРЫШКА ОДЕТА ИНАЧЕ НЕ ФОТОГРАФИРОВАЛ БЫ
SauliusFoto
02-03-2010 17:52
Стоп, стоп, стоп.... Вы пишете, что ЛЦД поврежден, а как это? Что вы сделали с ЛЦД? У некоторых олимпусах есть такая бяка: не одел крышку с переключателем - ЛЦД не работает... Сам натыкался. И не надо голос повышать....
al32
02-03-2010 18:05
Ребята сделал объектив начал работать нормально. Собрал полностью (на ЛСД трещина). При включении должна включится подсветка ЛСД и появится изображение. Но у меня подсветка не включается и ЛСД не темнее а остается молочное. Фотиком делаю фотографии они записываются на карту памяти, я могу их посмотреть. Но экран не включается.
vth
02-03-2010 18:08
Ну так поставить новый дисплей, и проблема решится.
al32
02-03-2010 18:22
проблема в том что битый дисплей или нет но подсветка должна включится, а она не включается.
HARDLAMER
02-03-2010 19:07
al32 писал:
подсветка никому ничего не должна! За эту модель точно не помню, но на некоторых при отключенном дислее подсветка не включается. Например, на Pentax М50, подсветка идет отдельным двухдорожечным шлейфом, и казалось бы, должна работать постоянно, но при отключении шлейфа дисплея - тухнет....
Так что не надо быть очень категоричным, а лучше подкинуть или заменить дисплей улыбка
НиконовВС
02-03-2010 21:51
al32, Толи я пьян или что-то не понял, подсветка не включается а остается молочной.Изъясняйтесь коректно что у Вас не работает.Лопнутый кристалл не располагает к изображению,но подсветка по Вашему выходит работает.
Martemyanovich
03-03-2010 06:50
al32, не морочь людям голову, смотри здесь: http://www.ooospares.ru/vcd-390-2/catalog.html
al32
03-03-2010 10:38
Народ заработал ЛСД у этой модели пока плата не получит отклик от ЛСД подсветка не включится. Подставил рабочий и все заработало.
SauliusFoto
03-03-2010 10:58
al32, о чем вам и толковали....
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-310 не работает ЛСД
  • Olympus FE-340 Не работает ЛСД
  • Не работает OLYMPUS VR-360
  • ЦФК Olympus FE-100 вкл. не работает
  • Olympus FE-310 не работает вспышка
  • olympus fe 200 не работает вспышка
