Не работает автофокус Olympus FE-290
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
toly_084
11-05-2012 12:11
Всем доброго времени суток. Принесли в ремонт даный фотоаппарат с жалобой чтото с объективом. Разобрал смотрю уже сдесь ктото побывал. Сломан был флажок на кольце объектива, востановил. Фотоаппарат начал включатся но автофокусная линза не двигается. Проверил двигатель автофокуса методом который взял на этом форуме с помощью другого двигателя от лазерного принтера, линза как и положенно ездит вверх и вниз, а вот когда включать фотоаппарат то двигатель жужжит а линза не двигается.
В чем может еще быть проблема, и как поверить?
ankorservis
11-05-2012 13:02
toly_084, а проверял двигатель в собранном виде или вынутым из корпуса?
toly_084
11-05-2012 13:05
ankorservis писал:
В собраном. Он сам по себе и в оъективе работает если фотоаппарат включать, крутит туда-сюда. А если поставить фокусную линзу, то только жужжит и ничего не делает. Получается какбы не хватает питания или что.
ankorservis
11-05-2012 13:16
toly_084, если после установки линзы перестает крутить, то нужно смотреть направляющие по которым она ходит. Хотя были случаи и сам двигатель под нагрузкой переставал работать. Кстати, а до платы контакты двигателя звонятся нормально? и шестерня на валу двигателя не лопнувшая?
toly_084
11-05-2012 14:19
ankorservis писал:
Я же писал выше что проверял двигател, он двигал автофокусную линзу как положено в самом объективе, значит шестерня целая и червяк чистый. Да и смотрел я на то и то под лупой, все нормально.
Mareman11
11-05-2012 14:26
тоесть драйверу мощность не хватает, или же пружина..
vth
11-05-2012 15:07
У этих объективов крайне распространен отрыв или слегка-отрыв одной обмотки ШД. Именно такая картина.
toly_084
11-05-2012 15:17
Mareman11 писал:
Пружина на месте
vth писал:
Был бы двигатель подкинул бы, а так нету.
ankorservis
11-05-2012 15:19
так пропаяй контакты двигателя, если отвал то покажет
GeM
11-05-2012 15:20
хм... vth, я не знал об этом, где-то в закромах лежит именно FE-290 с подобным дефектом. дело было более года назад, устал разбирать, видимых причин так и не нашёл тогда. нужно бы поднять, только как гарантированно проверить что дело в обмотке шагового?, замену не так уж просто подыскать.
toly_084
11-05-2012 15:26
Но если обрыв, то почему вал крутится если двигатель снять с фокусирующей шестерни?
Я снимал двигатель и осматривал проводки, все впорядке.
HARDLAMER
11-05-2012 16:05
"как проверить, не оборвана ли обмотка?" Хм... весьма сложный вопрос. Возможно, понадобится анализатор спектра. Хотя раньше их проверяли простой прозвонкой - омметром. Каждая обмотка из обеих имеет сопротивление порядка 20-50 Ом, точно не помню. Между собой обмотки должны быть разомкнуты, т.е. бесконечно большое сопротивление. Снятый двигатель без нагрузки, вхолостую, может пытаться вращаться даже с оборванной одной обмоткой. "Драйвер не додает питание". Очень сомнительно. Один на миллион. Зато заклинивания в механике - почти всегда.
toly_084
11-05-2012 16:24
HARDLAMER писал:
Спасибо, тепер все понятно. Сопротивление на обоих обмотка около 60Ом. Буду искать двигатель чтобы подкинуть.
GeM
11-05-2012 17:27
Я тоже проверял шаговый внешним, механизм отдельно работал, проблемы не замечал, но насколько сейчас вспоминаю какое-то движение фокус линзы было, но в сторону далёкую от точки фокуса, т.е. что-то в части логики работы было нарушено. грешил на датчики сначала, но и они были вроде-бы исправны. решил отложить до появления подобного объектива, но пока не попадаются.
Добавлено 11-05-2012 18:33
достал, проверил, - обе обмотки звонятся по 58 Ом. так что едва ли проблема в них.. замыкания между ними нет.
HARDLAMER
11-05-2012 17:36
та может и 60 ом, по всем моделям не запомнишь. Главное, они не в обрыве. Ищи подклинивания по механике. Передача там шестеренчатая?
toly_084
11-05-2012 19:02
HARDLAMER писал:
Нет, передача там с вала двигателя на рамку фокусной линзы через механизм какбы прищепки а на одной стороне резьба которая имитирует гайку. Тот механизм осмотрел несколько раз, ничего не нашел. Буду еще завтра смотреть, а вдруг с утра и чтото увижу улыбка
vth
11-05-2012 20:06
Подключите наушник параллельно одной обмотке, потом - другой. Послушайте импульсы.
Wlad
12-05-2012 01:21
vth писал:
ууууу как экзотично .... А осциллограф уже отменили ? улыбка
vth
12-05-2012 08:33
Скажу про осциллограф - в 99% ответ "бла-бла-бла к сожалению не обзавелся! Через (день-месяц-год) пойду к (другу-на работу-в гараж) проверю и отпишусь!
toly_084
12-05-2012 13:37
Осцилографа действительно нету, пока обходился без него. По поводу импульсов то так как я понимаю они должны быть одинаковы, но увы они разные. На одной обмотке как-бы закорочено, первый импульс длинный, а дальше импульсы похожие как на другой обмотке как-бы заедание.
Ладно, тут можна гадать долго. Найду похожий двигатель, поставлю, тогда будет ясно что и как.
Wlad
12-05-2012 16:18
vth писал:
+100500 к сожалению ... но старые советские вымирают а современные по цене кусаются малость. Однако вещь крайне необходимая
ankorservis
12-05-2012 16:42
Wlad писал:
ну вскоре может ситуация измениться. если Вова сделает как обещал приставочку к компу улыбка
Mayor
12-05-2012 18:44
ankorservis писал:
Wlad писал:
Приставочку типа такой: BM 8020 USB осциллограф, за 2400 руб
ankorservis
12-05-2012 18:52
Mayor, нет по его планам все будет намного доступнее Нет , в общем об этом можно прочитать в соответствующей теме. И только что посмотрел,у нас этот аппарат подешевле стоит
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=BM8020&ok ...
Sanj
15-05-2012 00:40
toly_084 писал:
Если это так то посмотри провода к контактам двигателя должны быть подпаяны крестом.
toly_084
15-05-2012 11:09
Поменял двигатель, проблема осталась. Заметил еще вот что. Когда задвинуть линзу автофокуса на закрытие, двигатель нормально закрывается, но потом при включении двигатель выдвигается и линза автофокуса почемуто двигается не на видвижение а опять на задвижение и слетает со штиря на которой пружина.
ankorservis
15-05-2012 11:40
toly_084, датчик проверен? и прозвони шлейф от датчика до платы
toly_084
15-05-2012 14:43
ankorservis писал:
Датчик работает, если поставить фокусную линзу в положение закрытия то объектив понимает что линза в крайнем положении и задвигает объектив. По поводу шлейфа то он в порядке.
Похоже всетаки чтото с питанием.
ankorservis
15-05-2012 15:22
toly_084 писал:
ну по моему это как раз и говорит о том что на плату не приходит сигнал о перекрытии датчика, а объектив может закрываться и при незадвинутой линзе.
toly_084
15-05-2012 15:29
ankorservis писал:
Этот объектив пока не спрячется автофокусная линза не задвигается.
GOSHA
15-05-2012 16:35
Wlad писал:
и не только, никак к цифре не могу привыкнуть, поэтому и стоят два китайСа на столе RIGOL и CALTEK CA8020
GeM
15-05-2012 16:45
toly_084,вот и пришли к тому же дефекту, какой был и у меня - я же писал что у моего аппарата была нарушена логика работы фокус-линзы после ремонта объектива. Ты просто в первом своём посте писал что фокус линза не двигается, а сейчас пишешь что она двигается правда не так как нужно, т.е. в край и слетает. Так вот, у меня именно и была подобная проблема, я думал даже о существовании какого то программного сброса или калибровки, но ничего на эту тему найти тогда не смог.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает автофокус Olympus FE-290 На страницу 1, 2  След.
  • Автофокус в Olympus FE-290 после замена объектива.
  • Canon 24-70 2.8L II не работает автофокус
  • Sony dsc-f88 не работает автофокус
  • Nikon D90. Не работает автофокус.
  • JVC- GR-D320E -НЕ РАБОТАЕТ АВТОФОКУС .
