Olympus VG-120 не включается
Nikolaev-Ufa
02-10-2012 11:58
Принесли данный аппарат с проблемой "не включается"
При нажатии на кнопку включения - загорается индикатор, потом начинает моргать и тухнет.
Предохранителей на плате не нашел. С плюсового контакта напрямую звонится (на многие контакты) в микруху M459 2201 (судя по всему - контроллер питла).
Может кто схемкой поможет, али есть явные признаки данной неисправности, судя по описанию поведения?
egor000
02-10-2012 13:39
А оптика как себя чуствует если допустим в принудиловку его на середину выдвинуть
Nikolaev-Ufa
02-10-2012 14:27
Оптика в порядке.
Nikolaev-Ufa
04-10-2012 12:42
отдал без ремонта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus VG-120 не включается
  • Olympus X-930 не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Olympus X-775 Не включается
  • OLYMPUS SP-510 Не включается.
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
