OLYMPUS -SP-565UZ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ .
djamal
11-03-2010 15:02
Привет всем ,после перенапряжения не включается ,мест 6.5 в подключили 19в от ноутбука .разбирал обнаружал 3 выгаривши fuze
и один кандер заменил все также не включался , не чего не нагревается , не знаю дальше что делать . есть схема на него у кого не будь ? если есть подилетис пожалуйста .
Прошу помощи
Jenya
11-03-2010 15:48
У меня тоже нет схемы но у тебя есть название микросхем, скачивай на них пдф и разберёшся
Шурко_27
11-03-2010 22:49
А эльки , переходные перемычки, 000 проверял на обрыв? узел вспышки отключается? объектив и дисплей откинь попробуй пустую плату запустить. Какой ток потребления в момент включения аппарата?
Mareman11
12-03-2010 00:36
Возможно ДЦ/ДЦ, или другие преобразователи, может там еще фузы есть (раз в одном аппарате 5 штук видел, и згорел 5й)
У HARDLAMER подпись: Если полупроводник защищен быстродействующим предохранителем,то полупроводник сгорает первым,защищая тем самым предохранитель (закон Мерфи).
Jenya
12-03-2010 00:55
Mareman11, Предохранитель защищает аппарат от пожара и ненужного прогорания платы.
djamal
12-03-2010 04:31
Ток потребления 00 ma не на что не риагировает . питания есть до кантролера питания ,BD9739 НА НЕГО PDF не могу найти вес инет по шарил .
ешё на каких аппаратов стоит это микросхема ? все переходные перемычки И ФУЗЫ проверил не чего нового не нашел вроде все в порядки .
vth
12-03-2010 09:19
Nikon L5
Olympus FE5500
Olympus SP510 uz
UFO DS8330
Olympus SP560
HARDLAMER
14-03-2010 03:08
На кнопке включения напряжение дежурит?
atoll
15-03-2010 03:02
djamal писал:
не там искал
http://www.ic-on-line.cn/IOL_BD9739KN/PdfView/1218882.htm
djamal
15-03-2010 10:42
atoll, спасибо огромно .
тему пока не закрываю жду ..донара .
7onoso
06-05-2010 13:59
Тему решил новою не открывать есть такая проблема лёг на руках олимпус 570ый все с тем же BD9739KN очень нужен этот питальник может кто чем поможет???
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS -SP-565UZ НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ .
  • OLYMPUS SP-510 Не включается.
  • Olympus FE-250 не включается
  • Olympus C-770. Не включается. КЗ.
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Не включается Olympus C-40Z
