Olympus SP-560 UZ, есть вопросы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Bruno
18-04-2012 12:00
Заднюю крышку, что то держит в раене видоискателя, слева. С правой стороны защелку отщелкнул, крышка немного ототдвинулась. Неуж-то винт под вспышкой, который по центру? Так до него не доберешся.
GRAFF_S
18-04-2012 12:19
насколько помню, там нужно в гнезде вспышки снять накладку и под ней 4 болта
Bruno
18-04-2012 12:34
Два откручено, до третьего не подлезешь. Врядли там снимается накладка.
Evgeniu
18-04-2012 12:55
Bruno, крутилку глазка открути, под декоротивной накладкой болтик
Bruno
18-04-2012 12:58
Evgeniu, Похоже на правду, именно там и держит. Спасибо.
Bruno
18-04-2012 15:25
Сняв плату, что-то застопорился. Дальше видоискатель -> вспышка или передняя крышка?
Evgeniu
18-04-2012 15:55
Bruno, передняя крышка, потом видоискатель с жезкой
Bruno
18-04-2012 16:04
Уже разобрался.
Bruno
18-04-2012 22:46
Неуж-то, что бы отпаять шлейф затвора надо откручивать подпружиненные винты и снимать всю пластину с стабилизатором или можно извратиться, отогнуть его и отпаять?
I.Boneman
19-04-2012 08:11
Bruno писал:
можно извратится. Припаять, правда, будет сложнее чем отпаять
KAA100582
19-04-2012 10:55
Bruno, отмечаешь положение винтов и матрицы и откручиваешь спокойно. Дальше можно отпаивать и припаивать сколько угодно.
По окончании ремонта выставляешь матрицу по своим меткам. Совпадение довольно высокое получается.
Этим сразу убиваешь нескольких сабаков - не мешает матрица работать с объективом, не повредишь шлейф внутренней оптики объектива, не повредишь отгибаниями кристаллы стабилизатора и без проблем всё запаяешь.
Удачи
Mayor
19-04-2012 11:01
KAA100582 писал:
Удачи
Я тоже так делаю, только винты еще маркирую какой откуда.
KAA100582
19-04-2012 11:07
Mayor, да, да, да. Точно. Я их тоже оставляю на своих местах. Место на столе позволяет их не путать.
Но вот обосновать нормально "зачем", не могу. Винты одинаковые вроде все три.
Как суеверие своеобразное.
Bruno
19-04-2012 15:54
Решил не "колхозить", а сделать нормальный стенд, хотя для данного случая это возможно и лишнее. Но всеравно, "что-бы был".
В наличии как раз оказались - разметочная плита, стойка для индикатора, индикаторы, концевые меры (10,50,70,80 мм.). Такой индикатор временно поставил для проверки всей конструкции, убирал и ставил обратно калибр, поворачивал стойку по плите и т.д. Стрелка стоит на нуле (сам не ожидал).
Теперь выяснилось, что объектив надо как-то установить под индикатор. Ставить его "в сборе" на подвижные тубусы - не дело. Наверно лучше отдельно крышку, но под неё нужна хорошая, подходящая по размеру подставка - проблема.
Возможно мне это всё и не понадобится. Просто хотел покопаться в объективе, стабилизаторе.
В аппарате, при полунажатии спуска картинка становиться, то горизонтальными светлыми полосами, то "плывет" фиолетовым сверху вниз. Если это не матрица крякнулась, то нарушение контакта в цепях, восстановлю.
vth
19-04-2012 17:49
Матрица это, нечего даже и мучить себя поисками контактов:) Демонтаж стабилизатора не нужен для замены.
Mayor
19-04-2012 18:59
KAA100582 писал:
Это не суеверие, просто заход резьбы у каждого винта свой.
Bruno
19-04-2012 19:10
vth, Спасибо за сэкономленное время. Подходят только эти - SP550, Fujifilm S8000 ? И может надежный источник подскажешь, кроме ебея?
BBM
Наидобрейший апостол
19-04-2012 19:55
Bruno писал:
надежный источник
Попробуй oleger. Может найдёт.
vth
19-04-2012 19:58
Со шлейфом - своя, кристалл от широкого спектра моделей. SP550 там в списке нет. MN39670 загуглите.
GOSHA
19-04-2012 20:19
Bruno, в таких случаях отмечаю положение каждого болта маркером,затем закручиваю до упора и считаю обороты. При сборке опять закручиваю до упора и отсчет в обратном порядке. Считаю что каждый винт обязательно на свое место закручивать. Пока проколов еще не было.
Bruno
19-04-2012 21:47
vth, Нашел.
Тут авансом попрос возникает, как её спозиционировать на шлейфе при перепайке? Я так понимаю, там довольно точно должно быть, что бы она села на место без напряга.
vth
19-04-2012 21:52
Да пофиг собственно, как сядет так и будет. Главное сильно не скривить. А так то там стабилизатор с огого каким ходом, пол миллиметра ошибки в посадке матрицы ровно ничего не решат.
Ключ у матрицы - отсутствие с одной стороны выводов на кристалле и промежуток в "волосках", заметьте на старой. Греть умеренно, дать остывать естественным путем. Удачи.
Bruno
19-04-2012 21:58
Дык я паяльником собираюсь паять.
vth
20-04-2012 04:01
Паяльником никак, слишком неудобный шлейф.
Bruno
20-04-2012 21:41
vth писал:
Паяльником никак...
Тут я категорически не согласен! Паяльником получается прекрастно, топориком вдоль контактов..., пять секунд и пайка как новая.
vth
20-04-2012 21:56
Ну, значит у меня паяльник не той системы.
И так да, прекрасно.
Bruno
17-05-2012 14:16
Поменял матрицу, фиолетовые наплывы пропали, а вот горизонтальные (тонкие желтые, синие) остались.Присутствуют они и при слабой освещенности и при хорошей (на улице).
Паяльник.. и по цепи матрицы?
vth
17-05-2012 14:25
Они были и до того? Обычно горизонтальные полосы - мусор в питании или засветка. Можно пример снимка?
Bruno
17-05-2012 14:29
Да, вроде были и раньше. С примером снимка проблема, нет картридера для Олимпусовской флешки. Попробую полуразобранный аппарат подключить к компу.
Добавлено 17-05-2012 15:42
Ничего не получилось с подключением, у него там свой USB. Видимо придется ждать пока хозяин привезет родной кабель.
Bruno
18-05-2012 19:43
Принесли кабель, выкладываю фото "до" и "после" замены. Разница в том, что исчезли сильные, фиолетовые наплывы, хотя светлый фон всеравно фиолетовый (как и раньше). Горизонтальные полосы были заметны и "до" замены.
До_1 До_2
После_1 После_2
vth
18-05-2012 21:00
Картинка конечно веселая. Я подозреваю в таком скверном поведении шлейф от платы матрицы до мейна. Дело в том, что получить • наклонные• полосы на снимках у меня не получалось ни при каких комбинациях оборванных выводов матрицы.
И стоит прозвонить все же пайку матрицы. Могут быть замыкания между ногами, или непропай.
Bruno
18-05-2012 22:01
vth писал:
Дело в том, что получить • наклонные• полосы на снимках у меня не получалось...
Отакой я мастер спецэффектов...
Так и думал, что будут проблемы с этим. Это я сам искривил, фото было наклонено (не горизонтально) я и "выпрямил" его в редакторе. Хотели, как лучше, получилось...
Буду пропаивать, проверять на КЗ.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-560 UZ, есть вопросы. На страницу 1, 2  След.
  • Nikon D3, есть вопросы.
  • Panasonic FX3, есть вопросы.
  • Nikon L110, есть вопросы.
  • Panasonic NV-GS25GC, есть вопросы.
  • Fujifilm A170, есть вопросы.
