Bruno Участник Сообщения: 788
Народ подскажите хорошую (крепкую) двухсторонюю клейкую ленту, для приклейки корпусных резинок. Очень не хочиться "колхозить" клеем. |
ankorservis Участник Сообщения: 779
не знаю для массовости может и не сгодится, но из всего что я перепробовал мне больше всего понравилась хрень которую я беру у "мобильщиков" тачскрины на телефоны ней крепятся, но так как все они китайские- то эта клейкая фигня дается отдельно. причем для приклейки тачскрина нужна маленькая полосочка а дают размером на весь экран. это черная двухсторонняя клейкая лента. Больше я ничего путнего в наших краях не нашел |
shel_sy Участник Сообщения: 119
попробуйте найти ленту 3М 7955 или наподобие у них в каталоге есть разные номера лент для различного применения. Продается например в конторах торгующих материалами для рекламы. |
я указал номер товара по которому его легко найти и понять как он выглядит. Хотя я часто пользуюсь для приклеивания резиновых накладок тонкий скотч для линолеума, обязательно корпус и накладку надо хорошо обезжиривать. |
shel_sy, да я понял, и спасибо за это. так как так удобнее покупать |
Я знаю о лентах 3М, у них большой ассортимент. Мне нужно точно знать характеристики ленты которая идентична заводской:
- какой материал основы
- какая толщина основы
- какой клей |
HotSummer Участник Сообщения: 241
Maxbin Участник Сообщения: 1769
Maxbin, Что то он тонкий - 0,17мм. и хватит ли у него прочности, эти Никоновские резинки ну очень толстые и упругие?
Добавлено 09-07-2012 21:48
И еще вопрос: Дается ли гарантия на чистку матрицы? Её же через пять минут клиент может замусорить при небрежном отношении. |
Russian Участник Сообщения: 153
Сегодня по случаю приобрел рулон двухстороннего скотча FIT 48мм х 10 м (арт. 11810), на упаковке написано что применяется для фиксации стыков ковровых покрытий и склеивания различных поверхностей. Основа у него прозрачная и довольно прочная, руками не рвется, толщина приблизительно 0.08 мм.
ЗЫ. Резинки им пока не клеил но возможно кому-то пригодится.
Bruno, у нас в районе 50р. за рулон. Проверял вчера его на морозостойкость, приклеил большую латунную шестерню (D~40мм) к пластиковому копусу сотового и положил часа на 4 в морозилку. После вынимания, так же как и до, шестерню за вал оторвать не смог, только подковыриванием с усилием, при этом скотч остался на корпусе телефона и продолжал "липнуть". Т.е. субъективно очень приличный вариант. |
Mayor Участник Сообщения: 964
| Russian писал: | | Bruno, у нас в районе 50р. за рулон. Проверял вчера его на морозостойкость, приклеил большую латунную шестерню (D~40мм) к пластиковому копусу сотового и положил часа на 4 в морозилку. После вынимания, так же как и до, шестерню за вал оторвать не смог, только подковыриванием с усилием, при этом скотч остался на корпусе телефона и продолжал "липнуть". Т.е. субъективно очень приличный вариант. |
Металл к пластику приклеит, а вот резинку вопрос. Я как то клеил резинки на Конику Минольта Z5, там такая резина, что от нее скотч отклеивается как будто на нем вообще нет клеевого слоя. |
За такую цену, это не серьёзно. Есть почти такая же лента для линолиума - белая (80р.), барахло полное. |
Mayor, резинки от Nikon у меня есть, в ближайшее время попробую с ними.
Bruno, может и не серьезно, я же не утверждаю что он как оригинальный или лучше. По крайней мере не хуже вот этой ленты и заметно тоньше. |
На днях пришла новая резинка для D90, скотч был отдельно поэтому сначала проверил с упомянутым выше ФИТом. К резинке прилип хорошо, к металлической болванке прилипло еще лучше. При отдирании небольшая часть скотча осталась на резинке (есть и видео и фото). Скотч присланный Procamera вместе с резинкой называется DIC DAITAC, толщина ~0,13мм. |
Вот это отличная штука, но нужна более точная маркировка (тип). Вот напримар: DAITAC WS#8402, эта полностью водонепоницаемая, используется для сотовых, держит герметичность при погружении телефона на глубину до 10 м. |
