podelkin Новичок Сообщения: 8
В Olympus sp-510uz подключили внешнее питание вместо 6,5В - 12В. Почернели дроселя (от разъема питания) , сгорел один диод, (второй через разъем норма), предохранитель H (1А) и транзюк с маркировкой BL.
Подскажите что за транзистор BL (sot-323) ? |
Отвечаю сам себе, может 2SA1676 ? Sw, 50V, 100mA, 200MHz, R1/R2=47k/47k PNP. Правда включение странное. |
Капитан Немо Новичок Сообщения: 8
по этой маркировке вываливается полтора десятка деталей
поставь себе vrt-dvd 2009 |
Софт есть, google тоже, почему написал в раздел фотоаппаратов, может кто знает что там должно стоять. По размеру корпуса подходят два транзистора 2SA1676 и MTM23123 - P-channel MOSFET (корпус SMini3-G1). |
Наконец то добрался до фотоаппарата. Все сгоревшее поменял, транзистор заменил перемычкой. Все работает, но не совсем правильно, тоесть, если фотоаппарат включился кнопкой вкл., во всех режимах он работает нормально. Если его включать-выключать кнопкой вкл/откл. тоже все ОК. Как только отрубаешь питание на аккумуляторах - ВСЕ фотык не запускается. Потребление 0,15 мА и глухо как в танке. Если поиграться питанием, то с раза 60-го может включиться и дальше работать нормально до следующего отключения питания на аккумах.
Сразу отвечаю: питание брал как с аккумов, так и с лабораторного БП.
Дополнительный признак: не запоминает дату после отключения питания.
Вопросы: Что может быть? Нет сброса на проц после подачи питания?
Помнится есть фотыки в которых, если садиться внутренняя батарейка, он перестает стартовать. Сколькои вольтовая батарейка стоит в этом Олимпусе? |
vth Участник Сообщения: 2562
Это подбита микросхема дежурного питания MCU. Рядом с F0533 есть восьмилапка, она из батарейного делает 3В стендбай. |
Спасибо за совет, пока фотоаппарат отдал, люди уехали на море. Тему не закрываю, мне его привезут через 1,5 недели. По ходу, было 2,87 В, когда привезут, точно измерю. Оказывается, он не хотел включатся, до того, как подключили внешнее питание и он совсем издох  |
