Olympus SP-510UZ, переключатель режимов.
Bruno
01-11-2016 10:28
У когонить есть фото внутренностей этой штуки? Аппарат включается переводом переключателя из режима "Авто" в "Р".
GOSHA
01-11-2016 10:52
Bruno, ищи новый! Синие с напылением шлейфы иногда своей жизнью живут. У меня сейчас похожий есть с пропадаюшим контактом при изгибе.
retx
01-11-2016 13:01
токопроводящим составом восстанавливается иногда
Добавлено 01-11-2016 13:06
из примеров есть фотка olympus c760 если надо
ЕВ.ЮР.
01-11-2016 13:32
Как правило перестаёт работать спусковая кнопка.Там изгиб шлейфа между кнопками как писал GOSHA, .Что только не делал,все временно.
vth
01-11-2016 22:48
Как-то обрезал всё кроме диска выбора режимов, а кнопки спуска и питания, рычаг зума заменил на железные, развел обычным проводом в плату. И то, после 10 возвратов с восстановлением шлейфа.
Другой раз, позже, изготовили из фольгированного каптона полную копию шлейфа, тоже вполне норм.
Bruno
02-11-2016 16:46
vth писал:
Как-то обрезал...
Ужас... Не стОит эта погремушка такого мазахизма. Где её найти? Смотрел и у китайцев и на ебей - нет. Как её обозвать правильно для поиска?
olmak71
03-11-2016 06:27
Bruno, можно эту взять http://www.ebay.com/itm/olympus-sp-510uz-/222295659490 улыбка
Mayor
03-11-2016 18:29
olmak71 писал:
Ну уж лучше здесь: https://www.avito.ru/moskva/fototehnika/olympus_sp-510uz_na_zapchasti_ ...
Bruno
04-11-2016 11:32
olmak71, Mayor, это не варианты, какой смысл брать б/у, та-же хрень и будет. Я так понимаю, что эта деталь новая вообще не продаётся?
HotSummer
04-11-2016 12:27
vth писал:
+1.
Bruno
04-11-2016 12:33
vth писал:
...изготовили из фольгированного каптона полную копию...
Тут мне не понятно - чем рисовали и как сделали конец который в разъем? Это "на коленках" можно сделать?
vth
04-11-2016 14:49
Сфотографировал как фотоппленку, в фотошопе привел к реальным размером, убрал переходы между слоями (если есть), вытравил. По факту подрезал, на конец шлейфа наклеил планочку со старого разъема. Это всё.
HotSummer
04-11-2016 15:06
на Кулпикс 3200 окисленный флекс так же делал. Отсканировал, в шопе отредактировал, ЛУТом перенес, вытравил. Площадки на разъеме не очень получились, но контакт все равно надежный, так как утолщил наклеив вставыш подходящей толщины.
Старые темы: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2483103#2483103
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=111731
GOSHA
07-11-2016 10:59
Простите что влезаю,а где его купить фольгированный каптон? Беглый поиск по сети ничего не дал. Али про подобное не в курсе.
retx
07-11-2016 11:15
GOSHA, картон + клей +фольга = хопоший каптон гы-гы
Добавлено 07-11-2016 11:21
фольгу можно на бумажной основе брать, клеить легче будет,
З.Ы. по мне так проще поврежденные участки восстановить чем изготавливать полностью узел,
vth
07-11-2016 12:14
Сейчас в самом деле как-то туго с каптоном, либо очень дорого. Я брал давно, аж из Польши через ebay.
Bruno
24-11-2016 12:00
Народ, спасибо за участие, но мазахизмом заниматься нет желания. Новый купить не получается, на том ремонту конец.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-510UZ, переключатель режимов.
  • Olympus FE-150 сломан переключатель режимов
  • Фотоаппарат Olympus E520 переключатель режимов
  • Видеокамера JVC GR-PD1,переключатель режимов
  • Переключатель режимов в SONY DCR-VX2100
  • переключатель режимов Samsung S1060
