Доброго времени суток!!
Прочитал все темы по поводу экрана и разъёма на этом фотике.
Но, если разъём... то видоискатель должен работать, не так ли? И подсветка должна быть. Фотик работает нормально только экраны не раб. Разъём просмотрел под микроскопом, криминала не заметил. Может какой пред есть общий на оба дисплея?
Может проблема не в разъёме (я тут делал снимки платы для ремонта своего sp510uz, они вроде как на разных сторонах платы)
Т.е. когда фотик подключаешь к компьютеру кабелем, он гасит оба экрана(правда предварительно выводя меню). Может задействовался этот механизм переключения как то? И кабелем к компу есть изображение (может оно появится сразу без предупреждения и подтверждения в меню: подключение к PC - ОК)? Тем более подсветка ж/к экрана вроде вообще проводами выведена на плату (красный и чёрный), которая как раз и могла бы быть погашена ключём программно.
На некоторых моделях подсветка не включится до тех пор, пока не прийдет ответ от LCD. Поэтому, если отключить шлейф, то подсветка гаснет, хоть и выполнена двумя проводами отдельно.
Достаточно было подсоединить фотик к компу и потом включить и выключить, и всё заколосилось.
Процесс выздоровления не понятен но помогло. Всем спасибо.
