jettatore Новичок Сообщения: 7
Доброго времени суток!
Olympus C-55 уронил в песок, объектив заклинило, разобрал, почистил.
При разборке, когда отпаял шлейф с двигателя фокуса, обратил внимание, что один контакт (второй слева на рисунке)
без провода. Измерил сопротивления, значения на рисунке. На шлейфе 4 проводника. Когда отпаивал, все 4
контакта шлейфа были с припоем.
Подозреваю, что когда отпаивал шлейф, вывод с 2-го контакта отломился и находится в корпусе, на который и замкнулся...
Но в таком случае куда делись остатки провода, намотанного на штырьке, как на других выводах...Их я не видел.
Или так и должно быть?
Объектив собираю, вот на на двигателе фокуса остановился...
Если двигатель под замену, подскажите, может с какого нибудь фотоаппарата подойтет, или завалялся у кого C-55 на запчасти?
Вид так сказать сзади, шестерня с другой стороны:
Иван Зенин Участник Сообщения: 1821
jettatore, эх,зачем ты его отпаивал.В принципе,если корпус двигателя ни с чем не соприкасается,можно и с корпуса второй вывод обмотки взять,только от вибрации при работе контакт с корпусом рано или поздно пропадёт.Лучше бы тебе найти тот вывод. |
htof Участник Сообщения: 141
В принципе они подаются перемотке,несколько раз перематывал самое сложное разобрать но если делать аккуратно получается великолепно и по времени занимает не больше часа,но это на крайний случай если нет замены,нового или с разборки.В вашем случае jettatore у вас три варианта: замена,поиск обрыва, хорошо если обрыв в конце катушки и перемотка,выбирать вам. |
я бы рад заменить, да что то никак не найду старенький C-55 на запчасти, видимо совсем он старенький.
| Цитата: | В принципе они подаются перемотке,несколько раз перематывал самое
сложное разобрать но если делать аккуратно получается великолепно |
Смотрю вот на двигатель и не пойму как торцевые крышечки к корпусу крепятся? Пайка?
Поделитесь тонкостями разборки. |
jettatore, там точечная сварка. |
| Иван Зенин писал: | | jettatore, там точечная сварка. |
ясно, буду искать замену.
на форуме есть тема про аналоги, но про С-55 не нашел...
подскажите пожалуйста, может от другой модели подходит?
видел фотки объектива от С-70, вроде тот же самый. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1188
Если оторван конец обмотки, чинится - отмотать последний виток  |
| Martemyanovich писал: | Если оторван конец обмотки, чинится - отмотать последний виток  |
да вот в том то и дело что не конец обмотки... |
Перемотка довольно проста.
Хорошим треугольным надфилем острым ребром стачиваю места где точечная сварка,при этом надо быть внимательным чтобы не повредить,не отломать выводы обмоток,и мотор расходится на две половинки,одна обмотка и вторая. Разматываеш негодную,в вашем случае,если обрыв в конце достаточно отмотать один виток,при разматывании катушки витки считать не обезательно,достаточно померять длину размотаного провода,отрезать кусок нового провода требуемой длины и акуратненько укладываеш в катушке,не перепутай начало-конец и направление обмотки.Диаметр провода хотя бы приблизительно должен быть близко к оригиналу,я лично использую провод диаметром 0,06-0,08мм.Собераеш,запаеваеш по старым местам где была точечная сварка оловом.Ставиш в апарат,если всё сделал правильно и аккуратно работает великолепно драйвера не греются ошибки не выдаёт.Но повторяю это крайний случай когда нет замены. |
Огромное спасибо за совет, я ведь только после вашего сообщения заметил что корпус из двух половинок, и сварка по центру.
А то чуть было не начал торцы спиливать...
Шестерню с вала я так понял выпресовывать не надо... Обе катушки с ротора снимаются в сторону "задней" половинки корпуса? |
Доброго времени суток! лежал у меня фотоаппарат разобранный, пока не нашел я все таки донора.
Теперь собираю, обнаружил что первая линза (которая за защитной шторкой) лежит отдельно от объектива, уже и не помню почему
Вопрос, а как она крепиться то в объективе?
По периметру линзы (боковая поверхность) обнаружил следы клея.
Если она держится на клее, то секундный клей "Момент" подойдет? |
papa13 Участник Сообщения: 87
| jettatore писал: | | то секундный клей "Момент" подойдет? |
Только не он , есть "Момент" для стекла . |
Bruno Участник Сообщения: 788
| papa13 писал: | | ...есть "Момент" для стекла | А где ты "там" стекло видел? |
