olympus sp 350 белый дисплей
larry8000
13-01-2010 04:08
hi all! вот такая вот проблема...изображение очень светлое, еле видно под углом. проблема не в разъеме и не дисплее (и то, и другое менял) Прошу помощи заранее благодарен за помощь...
larry8000
18-01-2010 17:16
Прошу помощи
GRAFF_S
21-01-2010 22:45
larry8000, у оликов очень слабое место - колодки разъёмов. Я на шлейф с обратной стороны контактов наклеиваю полоку скотча. обычно это в моих случаях помогало. Попробуй, чем чёрт не шутит.
atoll
22-01-2010 09:51
larry8000, смотри шлейф затвора, в них он часто летит.
larry8000
22-01-2010 23:48
GRAFF_S писал:
уже и клеил и подкладывал...разъем поменял...все тож самое.
Добавлено 22-01-2010 23:49
atoll писал:
затвор не причем, там и меню не видно
atoll
23-01-2010 00:48
larry8000, пиши подробней, по твоему первому посту ничего конкретного.
danishevich
23-01-2010 00:56
larry8000. В твоем случае где-то потеря напряжения по питанию LCD. Не подсветки, а LCD. Если не найдешь схему, выход - искать распиновку ЖК-шки, или же на рабочем аппарате мерить и сравнивать.
larry8000
26-01-2010 16:32
ни того, ни другого, ни третего нет в наличии рёв в три ручья . если есть у кого кусок схемы или распиновка дисплея, поделитесь если не жалко
Vikt(or)
Имхозавр
26-01-2010 16:46
larry8000, ты бы сделал фото дисплея с разъёмом и написал какие там напряжения. Аналогичные, либо очень похожие дисплеи стоят на других олимпусах. Кто нибудь при случае мог бы сравнить со своим.
larry8000
26-01-2010 18:15
спасибо за совет. пошел мерять))
larry8000
28-01-2010 16:00
вот че намерил...
1-gnd
2-3v
3-2,5v
4-2,5v
5-2,5v
6-2,5v
7-1,5v
8-1,5v
9-0v
10-gnd
11-1,5v
12-0v
13-0v
14-3v
15-5v
16-0v
17-gnd
18-8,5v
19-3v
20-2,9v
21-1,5v
22-0v
23-1,8v
24-1,8v
larry8000
08-02-2010 18:50
еще актуально...
larry8000
09-02-2010 14:38
всем доброго времени суток! сравнил сегодня с рабочим аппаратом, напряжения все соответствуют. на что еще стоит обратить внимание?
retx
09-02-2010 16:20
larry8000, лучше покажи фотку
Добавлено 09-02-2010 16:37
что то смутно помню было такое несколько раз давно уже, один раз после ремонта аппарата, собрал, а дисплей засвеченный проблема была в шлейфе там где к стеклу прилегает, приклеивал какой-то уплотнитель (мягкий) и когда собирал в корпус получалось что шлейф сильнее прижимался, так и решилось, так что смотри разъем и шлейф, понадавливай в разных местах
larry8000
10-02-2010 00:04
та я уже поменял разъем и четыре дисплея подкидывал. ваще никаких изменений. и давил и крутил...ниче не меняется. фоту утром выложу
larry8000
10-02-2010 22:05
не стал даже выкладывать-ниче кроме белого дисплея на фоте не видно. только если под углом присмотреться, то видно очень бледное
danishevich
10-02-2010 22:55
Да, случай конечно необычный. Ты замерял напруги на подключенном ЛСД или нет ? попробуй и так и так. Но что-то же делать надо. Так... разъем говоришь менял, а поставил новый ? Хотя и новые хреновые улыбка . Просмотреть его блин усердно под микроскопом, система прижима простая. Хуже всего если где-то рядом микротрещина в мамке. Короче, мастера, инженера, специалисты.... ваши мысли дальше. Думаю тему надо добить, если фот еще у larry8000. Если завтра будет время поищу чего-нибудь.
flusher
11-02-2010 00:06
larry, есть совет. полюбому у дисплея должны быть кондеры, иногда много а иногда всего два. так вот именно два обычно регулируют контрастность. прозвони или лучше замени. лучше иметь тестер для емкости кондеров. у меня самого нет рёв в три ручья
larry8000
11-02-2010 16:40
danishevich писал:
мерял напруги при подключеном дисплее. без дисплея уже нет возможности сравнить-рабочий уже забрали. разъем поставил не новый, но на обоих абсолютно одинаковый результат. под микроскопом рассматривал со всех сторон, чуть глаза не повылазили))
Добавлено 11-02-2010 16:42
flusher писал:
пошел смотреть...
larry8000
15-02-2010 23:08
vsem dobrogo vremeni sutok! karo4e pomenyal vse konderi, no ni4ego ne izmenilos'. vremeni uje sovsem net igrat'sya. nawel donora, nakatal na nego flash i otdam ego nakonec-to. no tu platu ostavil sebe. tak 4to esli bubut misli po etomu povodu, tol'ko budu rad. temu poka ne zakrivaju
flusher
16-02-2010 00:55
проц как вариант сошел с ума - выдает неправильные сигналы. это если уж ВСЕ-ВСЕ питания, кондеры проверены
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» olympus sp 350 белый дисплей
  • Olympus FE-210 белый дисплей
  • olympus fe 170 белый дисплей.
  • Olympus FE-210 включается, белый дисплей и все...
  • Olympus fe-210 белый экран
  • olympus FE-230 белый экран
