Olympus fe-210 белый экран
lotas
14-06-2010 18:40
Всем доброго времени суток, ни с того ни с чего побелел экран на Olympus fe-210 (пока собил народ фотографироваться все работало, приготовился снимать - экран белый) посоветуйте с чего начать ремонт (опыта в ремонте фотоаппаратов нет), не нуб в радиоэлектронике, 15 лет стаж в ремонте разнообразной аппаратуры в том числе и компьютеры. Или сразу можно менять экран? Спасибо за ответ!
riv
14-06-2010 20:33
Менять дисплей.
Филиппок
14-06-2010 22:11
Для начала посоветую просто переткнуть шлейф дисплея, очень часто перекошенный или не до конца вставленный шлейф оборачивается белым экраном. Если это не поможет, то визуально проверить разъем дисплея и шлейф, на предмет окисления, качества пайки и обрыва. Если тут все в порядке, то посмотреть по схеме цепь от разъема до контроллера дисплея. К сожалению я не знаком со схемой Olympus fe-210, но иногда между дисплеем и контроллером ставят фильтры (стекляшки). Эти фильтры очень часто обрываются. В большинстве случаев неисправные фильтры можно заменить обычными перемычками. В последнюю очередь остается замена дисплея.
lotas
15-06-2010 00:12
Всем спасибо за советы, буду пробывать, о результатах отпишу.
evgeniy_51
15-06-2010 13:58
Филиппок писал:
...но иногда между дисплеем и контроллером ставят фильтры (стекляшки). Эти фильтры очень часто обрываются...
Эти стекляшки называются " fuse-предохранители" улыбка , они имеют свой номинал, и менять их на перемычки крайне не желательно.И не забывайте о корректном разряде конденсатора вспышки.
ankorservis
15-06-2010 14:29
evgeniy_51, нет ты не прав, Филиппок, имел ввиду стекляшки как в мобильных телефонах, видимо не часто ремонтирует фотоаппараты. улыбка
evgeniy_51
15-06-2010 14:49
значит,это дроселя по питанию
seee
16-06-2010 05:51
Именно в этой модели - LCD дохнет.
GRAFF_S
16-06-2010 09:53
lotas, попробуйнаклеить на обратную сторону шлейфа дисплея скотч. КОЛОДКИ У ОЛИКОВ ХРЕНОВЫЕ.
lotas
17-06-2010 17:07
когда шевелю шлейф, экран начинает показывать через строку, скотчь попробую
ivandom
20-06-2010 17:37
дохлые экраны как правило полосатые
попробуй заливку на стекляхе снять и позамыкай контакты - если дисплей дохлый то изображение будет иногда проскальзывать
!!!но сначала разберись всетаки со шлейфом, тк данный способ только для проверки и 50\50 добивает дисплей
HARDLAMER
21-06-2010 01:27
ivandom писал:
это ты по мобилкам судишь? улыбка Очень часто, почти всегда, в фотах они бывают белыми
ЦП не сдохнет? Не надо Тренируй разъем, если не поможет - меняй дисплей
Nikolaev-Ufa
21-06-2010 13:42
Ну что вы человеку мозг затуманиваете!? улыбка
Пускай разберет, зайдет в магаз, попросит дисплей и для проверки подтыкнет.
Заработает - будет все хорошо, не заработает - тут уже можно и советами закидать улыбка
Martemyanovich
21-06-2010 14:02
Nikolaev-Ufa писал:
Пускай разберет, зайдет в магаз, попросит дисплей и для проверки подтыкнет. улыбка
Nikolaev-Ufa одобряю , ну умора , Значит магазин, примерить, как туфлю? умора Сотевик???
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus fe-210 белый экран
  • olympus FE-230 белый экран
  • Olympus SP-800UZ белый экран
  • Olympus SP-510UZ белый экран дисплея
  • olympus sp 350 белый дисплей
  • Olympus FE-210 белый дисплей
