Olympus Pen E-PL5 не работает стаб
buchvalov
20-09-2018 02:53
Доброго всем времени суток. При включении олимпуса моргает красным значок стаба S-IS1 и не работает стаб, сам аппарат снимает.
Сброс в сервис меню ничего не дал логи ошибок в две строчки (8265 823С). Может кто сталкивался с такой неисправностью?
Добавлено 20-09-2018 02:56
аппарат открывал проверил шлейфы, долез до пружины стабилизатора вроде все в норме.
buchvalov
20-09-2018 11:03
На алюминиевой подложке через пружины и пару моторов подвешена матрица, ну там еще пару подшипников на одном шарике (движки пропаял). Я так понял что при включении фотика отдается команда на тест стаба, весь вопрос где стоит датчик стабилизатора и как выглядит. Встречал мнение что эта неисправность либо от мусора или лечится заменой этого датчика
MaxHot
20-09-2018 21:53
buchvalov, В E-PL3 иногда отламывается пластиковый ограничитель хода стаба. Их там вроде два - горизонтальный и вертикальный. E-PL5 скорее всего, аналогичен по конструкции. Думаю, разберетесь.
buchvalov
21-09-2018 00:56
MaxHot, да они почти близнецы, только цифры поменялись и и вроде как стаб 3х осевой
Добавлено 21-09-2018 01:00
и да я на пластик не смотрел, даже не подумал буду разбирать .....
buchvalov
20-12-2018 17:12
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus Pen E-PL5 не работает стаб
  • Nikkor 18-200 1:3.5-5.6GII не работает стаб и фокус
  • Sony a230 не работает стаб изображения, железо целое
  • Не работает OLYMPUS VR-360
  • Olympus FE-310 не работает ЛСД
  • Olympus FE-340 Не работает ЛСД
