Nikkor 18-200 1:3.5-5.6GII не работает стаб и фокус
Pavlo64
12-07-2017 21:23
Принесли объектив после официалов (падал, насчитали больше стоимости нового, отказались от ремонта да и сервис умер...). как бы выбросить жалко, вдруг... объектив до официалов работал, но заедал при смене фокусного поэтому и отнесли... сейчас молчит...
разобрал, высыпал осколки феррита (значит, не разбирали в сервисе??) на материнке у одной катушки почти рассыпался корпус...
чуть поправил тубусы, теперь не заедает...
по теме...объектив не работает... стаб не запускается, мотор фокуса не шевелится... все шлейфы звонятся, вроде не ломаные... хозяин принес мотор автофокуса, датчик GMR, мат.плату, шлейф стаба (всё с алиэкспресс)
Проверил GMR.. сигнал одинаковый рисует, как понимаю, цел... с этим объективом не знаком... что проверить? тупое перекидывание мотора, датчика и платы не помогают.. ну и схемы, понятно нет... куда смотреть?
Martemyanovich
13-07-2017 12:57
Pavlo64 писал:
объектив после официалов ... схемы, понятно нет... куда смотреть?
- официалы давненько покинули нас - не cнесли жадности местных Горцев гы-гы
- для начала глянуть видит ли камера объектив, у ж опосля обо: крутит/не крутит, стабилизирует/не стабилизирует улыбка
Pavlo64
13-07-2017 20:58
в exif пишется название объектива и правильное положение зума... общаются...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikkor 18-200 1:3.5-5.6GII не работает стаб и фокус
  • NIKKOR 24-70mm 1:2.8G ED фокус работает в одну сторону
  • NIKKOR 70-200 2.8 G II ED фокус мотор стоит
  • Nikkor 18-135 cкрежет мотора,плохой фокус
  • Olympus Pen E-PL5 не работает стаб
  • Sony a230 не работает стаб изображения, железо целое
