Разобрал,снял матрицу с объектива,на верхнем ободке под металлической пластиной выколот кусочек пластика-подклеил.Потом снял моторчик,вручную повыдвигал объектив,ходит легко без заеданий.Но при включении на мониторе расфокусированный круг,вроде дверного глазка и объектив при выключении не заходит на место.Как правильно его разобрать не усугубив ситуацию.Опыта маловато в основном на сотовых и аудио.С фото редко связывался,да и маловато еще их у народа в нашей местности.
не работает фокусирующая линза, поэтому и зум не будет работать. там шаговый двигатель сбоку, сверху откручиваешь два винтика, только аккуратно снимай, там пружинка. выскочит не найдешь потом. посмотри, чтобы не заедало нигде.
Разобрал-собрал,немного попарился с пружинкой,но вроде получилось,объектив сейчас четко выходит и полностью слаживается без заеданий.Одно "но"-при нулевом зуме нет фокуса,рамка по центру нестановится зеленой,если наполовину зуммировать объектив,то все нормально фокусируется на любых предустановках т.е сценах.Что я мог неправильно собрать?
