SERGIJ STAH Участник Сообщения: 72
Olympus mju830 пришел с дефектом не включается. Клиент клянется, что до последнего работал, не падал, вода не попадала. На входе MAX8611 напруга есть, предохранитель целый, на выходе никого. Родной схемы найти не удалось. Нашел схему на Samsung S500, в нем такой же преобразователь. После замены MAX8611 при включении появляется часть напруг секунд на десять после старта, согласно схеме S500, но не все и с небольшими отличиями. Часовой кварц генерит, светодиод не горит. Объектив не клинит, двигается свободно. Помогите схемой у кого есть или советом. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1899
Попробуйте отключить вспышку. Мож она коротит... |
SauliusFoto, прости, не упомянул сам- отключил в первую очередь. |
Если есть у кого разобранный аппарат, прошу замерять напругу на pin 14 и 46 MAX8611 в момент старта. На самсунговской схеме обе эти ноги Power SW, а у меня на 46-й ноге появляется 2.98 вольта, на 14-й- никого. Аль может хоть кусочек схемы. |
retx Участник Сообщения: 1817
Люшик Участник Сообщения: 852
retx! очки одень он ее подкинул |
Люшик, упс, не заметил, тормознул |
vth Участник Сообщения: 2415
Есть предложение еще раз заменить контроллер питания, а вдруг? |
Нету пока еще одного контроллера, может, подвезут. |
SERGIJ STAH, а на самсунге он работал или просто плата лежала и неизвестно? |
retx, от самсунга только сервис мануал с этой микросхемой, а сама она взята с купленой платы олимпа FE-170, разбитого при тяжелом падении. Поэтому подозрение с MAX8611 не снято. |
