schemu Новичок Сообщения: 11
При включении фотоаппарата выезжает объектив, слышен звук фокусировки и все на этом все останавливается на дисплее никакой информации, на кнопку включения/выключения больше не реагирует. После передергивания батарей, картина повторяется, при попытке перейти в режим просмотра фотографий никакой реакции. Дисплей рабочий, если перед включением оставить крышку отсека батарей открытую то на дисплее появляется сообщение о необходимости ее закрыть.
Внешний осмотр ничего не дал, следов падения или влаги не обнаружено. Прозвонил все фильтрующие конденсаторы в обвязке контроллера питания MAX8858E, короткого не обнаружил. Потребление во включенном состоянии около 600 мА.
Дальше не знаю в какую сторону смотреть.... |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7248
schemu, любопытно - если объектив каждый раз выезжает, то в какой момент он заезжает обратно? При следующем включении? |
HARDLAMER Участник Сообщения: 624
момент, на котором всё останавливается, схож с моментом подачи питания на матрицу. Как вариант, неисправность по этим цепям, например, расколотый дроссель преобразователя, в результате чего срабатывает защита. |
| Vikt(or) писал: | | любопытно - если объектив каждый раз выезжает, то в какой момент он заезжает обратно? При следующем включении? |
Объектив выезжает при подаче питания, делает полный выход затем складывается и снова полный выход, на этом все останавливается. |
а сразу нельзя сказать, что он на весь зум выезжает??? Это меняет дело. Проверь датчик парковки и мельницы. |
ну а что тогда советовать, если даже симптомы не описаны точно. "на полный/неполный".... Указывать товарищу пальцем в небо? |
HARDLAMER, а что, у темы прекрасное начало по сравнению со многими другими
Человек на вопрос ответил внятно и обстоятельно, что тоже не часто встречается. Значит и остальные вопросы так же легко решатся. |
резкий Участник Сообщения: 80
надо шлейф смотреть, он часто ломается в olympusax, только присматриваться повнимательней, обычно на сгибах |
Иван Зенин Участник Сообщения: 1758
Не тот-ли это объектив,где шлейф пополам ломается? |
Vikt(or), ок, делаем скидку новичку.
Теперь сначала и по порядку. schemu, ты ставишь АКБ. Что происходит? Нажимаешь кн. "вкл", что происходит? Объектив выезжает в рабочее положение и жужжит фокусировка, а потом на максимум, или сразу на максимум, а потом жужжит фокусировка?
Звук фокусировки, он тоже разный - если механизм заклинен, например песчинкой, то звук громкий, прерывистый и с надрывом, а если всё работает - то тихий и кратковременный, ибо линзе нужно около полсекунды, чтоб выехать до рабочего положения.
Добавлено 10-01-2012 22:12
Да, объектив со шлейфом "гармошкой", можно для простоты сначала посмотреть на наличие излома. |
