Olympus FE 4030 "Ошибка снимка"
Jekasimf
24-10-2012 22:36
Olympus FE 4030,при просмотре фото,выдает "Ошибка снимка".
При записи и последующем воспроизведении видео - все нормально.
Ранее записанные фото,просматривать можно.
Картоприемник без повреждений.
Проверял с несколькими флешками.
Есть идеи? улыбка
evgeniy_51
25-10-2012 12:51
[quote="Jekasimf"
Проверял с несколькими флешками.[/quote]
т.е. на других ф.картах проявляется тот-же деф.?Если да,то без разборки ф.апп. не обойтись,если нет -замените ф.карту
Jekasimf
25-10-2012 15:03
Т.е. Без разборки???
Я и разбирал.Это второе,после проверки на нескольких флешках,что я сделал.Все в норме.Вы на знаки препинания,внимание обращаете?
Картоприемник без повреждений. (точка)
Проверял с несколькими флешками.(точка)
Jekasimf
26-10-2012 13:03
Еще интересней.Проверил с 4-мя флешками-все одно и тоже.Но.После форматирования,именно в фотоаппарате,одна из 4-х заработала! шок
Отдаю клиенту.В любом случае,все что мог сделать,уже сделал.
Походу,переход OlympusОВ,на стандартные флешки,не без гемора.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE 4030 "Ошибка снимка"
  • Olympus SP560 стук при включ., "ошибка зума" на эк
  • Olympus SP-560 "ошибка зума" опознать элемент
  • Помогите! Olympus SP 500, SP 350 "Ошибка зума"
  • OLYMPUS FE-230 после падения "Разряжена Батарея"
