Olympus FE-330 ёрзает объективом и выключается.
Bruno
14-07-2011 21:52
При включении три раза выдвигает объектив (на полную) потом три раза бла, бла, бла, моргает красный индикатор и выключается. При этом дисплей черный и вспышка не заряжается.
Разобрал, ничего горелого нет, шлейфы, как новые, почистил контакты. Объектив не разбирал. Собрал, все тоже самое.
Ф-т не ударенный, следов воды нет, песка тоже.
Акку-р вроде в порядке, на ХХ - 3,9в.(на нем написано 3,7). Подключаю лампу 12в. - он выдает ток 400 ма. и 3,8в.
Но вот, что меня озадачило, на КЗ тестер(цифровой, на пределе 10А) показывает 0(ноль).
Должны ли такие акк-ры на КЗ выдавать ток, как например NI-MH.
Моего не большого опыта не хватат, что бы понять намеки фот-та.
GRAFF_S
14-07-2011 22:05
Bruno писал:
а вот это очень зря, разбери, прочисть механику фокусировки, и, может, удача тебе улыбнётся.
Bruno
14-07-2011 22:09
Все там в порядке.
GRAFF_S
14-07-2011 22:11
Bruno, и откуда такая уверенность, если не разбирал? шок
Bruno
14-07-2011 22:15
От внешних 1.5в. работает нормально, тихо, мягко, на заедает, не скрипит.
GRAFF_S
14-07-2011 22:16
я говорю про механизм фокусировки, там ДРУГОЙ двигатель!!!
Bruno
14-07-2011 22:25
Ну если "там" все в порядке, то и в фокусеровке тоже.
Bruno писал:
GRAFF_S
14-07-2011 22:29
Не, ну какой же ты упёртый или просто лень прочистить объектив?
Bruno
14-07-2011 22:40
Не лень.
Bruno писал:
Дык какое это имеет отношение к фокусеровке? Когда с объективом проблемы, он выдвигается не полностью.
Добавлено 14-07-2011 22:53
Bruno писал:
...на КЗ тестер(цифровой, на пределе 10А) показывает 0(ноль).
NI-MH выдает 4-6 А., а этот ноль. Это нормально?
GeM
15-07-2011 00:53
Bruno писал:
Ошибаетесь, друг мой. Объектив - содержит много составляющих, выход на рабочую (предположительно, кстати!) позицию - это ещё не факт его исправности, т.к. после этого ещё происходит последовательность действий и ошибка с пипиканьем будет в случае проблем в любом из них. Для начала подумайте- для чего самый простой объектив содержит оптодатчики и второй двигатель (фокусировки), вы их и не думали проверять.
BBM
Наидобрейший апостол
15-07-2011 05:55
Bruno писал:
Проблемы могуть быть разные. Объектив выдвинулся, дальше флажок оптопары фокусировки за заданное время не открыл оптопару. Что должен по вашему делать фотоаппарат?
Если клин двигателя фокусировки - повышенный ток, что должен предпринять аппарат для защиты?
Это всё например.
Bruno
15-07-2011 07:26
Убедили, пошел разбирать.
hitriyvovka
15-07-2011 09:00
либо второй вариант на изгибе шлейф переломался улыбка
Orsot 13
21-08-2011 14:27
hitriyvovka писал:
Та же самая история. Перебрал объектив - всё двигается, без заеданий, фокусную линзу прогнал моторчиком - всё шевелится ... Но как только глянул в микроскоп на изгиб шлейфа всё стало ясно. Спасибо мил человек!!)
Bruno
12-09-2011 22:36
Пришел на ремонт еще такой же с похожим дефектом, заодно и в этом решил покопаться. В этом оказался переломанный шлейф затвора (естественно), а в другом очень коварная неисправность. Несколько раз все поностью разбирал пока не обнаружил. Заметить её почти не возможно, натолкнуло на мысль то, что в среднем положении объектив немного "туда-сюда" двигался руками. Оказалось у большой шестерни привода зума, отломилась нижняя ось. Она короткая 2мм. длинной, и самое плохое, что отломанная часть остается в шестене! Есле бы обломок телепался внутри было бы намного проще обнаружить поломку.
Спасибо Всем. Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-330 ёрзает объективом и выключается.
  • DSC-W570 ёрзает объективом
  • Olimpus FE-120 ёрзает объективом
  • Olympus FE-200, проблемы с объективом.
  • Olympus FE-350 непонятки с объективом.
  • Olympus VR-350 проблема с объективом
