Olympus FE-200, проблемы с объективом.
LDV
13-12-2008 10:57
Olympus FE-200, объектив не собирается после выключения, остальное все работает. Объектив собирал несколько раз. Подключал к другой плате, дефект тот же. Проблема точно в нем. Существует ли мануал по сборке объектива на Olympus FE-200 или алгоритм работы его объектива? Прошу помощи
irbis
13-12-2008 14:58
LDV, смотри положение фокусной линзы, похоже, она мешает.
LDV
13-12-2008 16:32
irbis, линза уходит до конца. Если снять объектив и подключить к блоку питания, он собирается нормально.
Mayor
13-12-2008 20:24
Смотри датчик парковки объектива. Там должна стоять блестящая полоска которая заходит под датчик в моент завершения складывания объектива, может она отклеилась или стоит не на месте.
Капитан Немо
13-12-2008 22:57
или пальцами замацал сильно, у меня раз и такое было, света недостаточно отражала
LDV
14-12-2008 22:09
Mayor, полоска на месте, пальцами не мацал Капитан Немо. Понять бы алгоритм работы объектива при складывании. Объясню как ведет себя объектив. Отвожу одну линзу в бок до упора, вторую тоже до упора ( к матрице ), задвигаю объектив, шторки закрылись. Все это делаю в ручную. Подключаю к плате, включаю, объектив сразу же выезжает, настраивается фокус и камера выключается. Объектив при этом не складывается. При включении повторно и в дальнейшем фотик работает нормально, работают все функции. Но при выключении обе линзы уходят, а объектив не складывается. Объектив подключал к другой плате, дефект такой же.
Капитан Немо
14-12-2008 23:06
линза макрорежима должна сама в бок уйти при складывании объектива, от работы двигателя, на крышке с матрицей флажок пластмассовый, в который упирается крепление линзы и вбок уходит
или ты вручную складываешь со снятым редуктором?
LDV
15-12-2008 12:37
Капитан Немо, она сама уходит в бок при выключении. При сборке в ручную я эту линзу до конца не довожу пока не сядет крышка с матрицей, а потом уже до конца ( в ручную ).
LDV
17-12-2008 09:37
Проблема решена заменой датчика линзы, которая уходит в бок. Всем спасибо.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus FE-200, проблемы с объективом.
  • Olympus FE-350 непонятки с объективом.
  • Olympus VR-350 проблема с объективом
  • Olympus X-785 Нетипичная проблема с объективом
  • Проблема с объективом Olympus mju820
  • Olympus FE-330 ёрзает объективом и выключается.
