DSC-W570 ёрзает объективом
freyfe
08-10-2015 15:19
Похоже, не понимает, где находится. Часто ёрзает, если нет - выезжает в два приёма с паузой в пару секунд. Потом работает, пока не наедешь на max, там даёт ошибку. Если во время работы выключить, может сложиться нормально, а может не дозакрыть шторки и при этом включиться и работать. Сигнал с датчиков вращения меньше 1 вольта. Это нормально для этой модели ? Датчика положения нет. Как он без него? Фокус работает, хотя иногда при вскрытии кажется, что недопарковал линзу.
Механикус
09-10-2015 10:24
Мусор в шестернях фокуса. Больше ни чего не может.
vth
09-10-2015 11:12
Нет там шестеренок фокуса. Был один у нас W630, та же картина. Бились над объективом - всё в норме. Поменяли плату - заработало. Что на плате - не выяснили.
Механикус
09-10-2015 11:21
vth, Я кажется ошибся моделью, премного благодарен, что утёрли нос
freyfe
09-10-2015 12:05
Может кто-то замерит размах импульсов на разъёме ? Справого края 2й и 5й контакты.
Вовик 76
14-10-2015 06:23
Посмотреть разъём под микроскопом, может "дребезг" контактов, было такое. И протереть оптодатчики, попадание грязи жира и т.п.
freyfe
14-10-2015 13:40
Вовик 76 писал:
Спасибо, конечно, но мне больше хотелось бы узнать размах импульсов.
DenisZU
21-10-2015 14:27
freyfe, паркуется по датчику фокусной линзы.
freyfe
21-10-2015 18:54
DenisZU писал:
Спасибо, уже вроде прояснилось - фокусная линза зависает на парковке, когда гайка уходит вниз. Если зависла на долю секунды, то объектив останавливается на полпути к рабочему положению, ждёт 2-3 секунды и нормально открывается. Дальше работает корректно. Ну а если зависла капитально, тогда ёрзает и ошибка. Теперь надо понять, где её клинит.
DenisZU
21-10-2015 21:13
freyfe, шток липкий наверное, выдерни вытри и смаж слегка, ну и отверстие в рамке линзы промой. И при сборке фокусная линза не должна перекрывать оптопару, немного недоход надо делать, чтобы при небольшом выкате объектива линза опускалась на гайку и открывала датчик. Так в W530, по 570 точно не помню.
freyfe
22-10-2015 20:02
Спасибо, тотальная мойка помогла.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» DSC-W570 ёрзает объективом
  • Olimpus FE-120 ёрзает объективом
  • Olympus FE-330 ёрзает объективом и выключается.
  • DSC-W570 подсветка дисплея
  • CANON G12 проблема с объективом.
  • Sony H50 - проблема с объективом
