Olympus fe-290
Chopard
22-02-2011 17:39
Аппарат пережил падение..
Начало что-то тарахтеть внутри и изредка клинило объектив (не закрывался полностью).
Добравшись до виновника посторонних звуков не могу найти от куда он улыбка
Металлический штырек:
SauliusFoto
22-02-2011 18:13
Chopard, дык направляючая... Их по кругу по 3 штуки стоят на тубусах....
ПАПА
22-02-2011 21:34
Chopard, Интересно - как можно добравшись "до виновника" не определить "откуда он". улыбка
Martemyanovich
22-02-2011 23:20
ПАПА, для "пионера" - это проблема .... нонче Их ещё со школы думать отучают....
Chopard
22-02-2011 23:28
Если честно это первый мой разобранный фотоаппарат.. Добраться до объектива было не трудно, а вот ковырять его не хватает смелости, вдруг поломаю..
Сейчас кстати он вроди как и без этой одной направляющей функционирует. Правда при закрытии объектива есть небольшой щелчок и я не знаю был ли он до этого.
Нести его в мастерскую никто не будет.
Mareman11
22-02-2011 23:43
пока работает не лезь, вот заклинит тогда пиши ))
Martemyanovich
22-02-2011 23:57
ПАПА, вот так, шок, нонче многие пивонеры и "рубять капусту"
Chopard
23-02-2011 00:14
2 Martemyanovich
За капусту я делаю то что умею а это так.. подруга дала, сделаю - не сделаю.. с нее чашка кофе или чая улыбка
Martemyanovich
23-02-2011 09:27
Chopard, не жди пока заклинит, тогда намучаешься улыбка . Объектив простой, разбирай по ходу всё поймёшь. "Металлический штырек" посади на клей, да и два оставшихся проверь, могли расшататься.
Chopard, не ленись, порадуй подругу и ответная радость будет обильней гы-гы .
PS. Совет: при разборке ставь метки, проще будет собирать.
ПАПА
23-02-2011 12:05
Chopard, согласен с Martemyanovich, - не жди! Если всё легко ходит, значит легко и разберётся. Вообще-то случай неординарный - направляющая выпала из незаклиненного объектива. Становится понятным, почему человек не смог определиться с назначением "грибочка"... улыбка
Chopard
23-02-2011 15:43
С объективом не понятно.
Все что снимается это, спереди:
1. кольца с тубусов (наружное с шторками) (было приклеено)
сзади:
1. пластина с матрицей (прикручена двумя винтиками к крышке объектива)
2. крышка объектива (прикручена 5 винтиками)
3. три датчика и двигатель фокуса* на шлейфе, но шлейф еще держит двигатель зума*, плюс уходит во внутрь объектива.
4. линза которой управляет двигатель фокуса*.
Дальше я вижу три винтика, открутив ничего не снялось, лишь что-то провалилось внутри. По моему нужно разбирать механизм с шестеренками двигателя зума*, так как шестерни не прокручиваются в отключенном состоянии..
*двигатели. как я понял зума это тот который больше и выдвигает тубусы, а фокуса это маленький, гоняет крайнюю линзу
Martemyanovich
23-02-2011 16:49
Chopard, про двигатели понял правильно, разборку любого объектива начинают с электодвигателя, или снимают шестерни, речь о "большом" улыбка .
ПАПА
24-02-2011 14:07
Chopard писал:
Не помню этого объектива, но пожалуй эта операция было лишней.
Наверное лишним было также отклеивать крышку защитных шторок и снимать матрицу...
Достаточно было снять
Chopard писал:
И всё же интересно - через какую дырку выпала направляющая из собранного объектива
Chopard
24-02-2011 16:14
Я не снимаю матрицу, логично что это лишнее улыбка
Крышка с шторками отошла после удара, потому снимал.
Направляющая выпала после снятия крышки объектива, находилась между корпусом объектива и зубьями которые касаются шестерни двигателя зума.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus fe-290
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Olympus SP-510
  • OLYMPUS FE-200
  • Olympus E-10
