OLYMPUS FE-200
Richard
24-03-2010 01:23
Камера падала,заклинен объектив был ,сейчас при включении выходит первое кольцо и половинка второго,загорается зеленым индикатор ,затем красным и все.При подаче напряжения на мотор ,отдельно,выходят как положено все три и заходят,ток при этом 70-90 мА.Напряжение на аккумуляторе не падает.Может кто имел с таким дело?
andjei
24-03-2010 11:18
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=244809&highlight=fe200 Посмотри линза 3 становится в рабочее положение?Там видно в окошке.
Richard
27-03-2010 23:34
Линза становится в исходное положение,в бок,флажок фотодатчика цел,собрал объектив.Включается,дисплей светится,зумом выдвигается полностью и обратно,но на дисплее почти ничего нет,все сильно размазано,нет совсем фокуса.Разобрал еще раз все на месте ,собрал всё тоже самое,что может быть, неправильно собираю ?Что ещё посмотреть?
Mayor
28-03-2010 08:58
Richard писал:
...ток при этом 70-90 мА.
Это очень много драйвер выдает максимум 50 мА, вот он и не осиляет. Перебирай объектив. ухмылка
Mareman11
28-03-2010 10:01
Обьектив до конца выезжает? Видит начальное положение? Проверь ход фокусной линзы http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=274502
Mareman11
23-06-2010 08:15
Проверь все ли оптопари доконца вставил. Особено на крыльчатке двигателя
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS FE-200
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Olympus SP-510
  • Olympus fe-290
  • Olympus E-10
