Olympus E-10
vdlmr
Гость 95.135.*.*
03-05-2011 00:00
Олимпус Е-10, схемы к сожалению нет.
Помогите распознать, расшифровать деталь (рис1).
Шестиногий зверь, скорее он и полетел, четыре ноги коротят.
Первый (выше) -1043, второй (отмеченный, искомый) - с трудом читается - 2054 (?).
1043 - тоже четыре лапы коротят.
Сам аппарат не включается.
Кнопку пуск проверил, предохранители целые, два транзистора возле первого трансформатора целые.
Ещё, здесь три трансформатора, у них все выводы закорочены между собой, это нормально ? Может попробовать перемотать их ?
Helis
03-05-2011 00:17
- это, например, могут быть MOSFETы. У них у многих в таком корпусе коллектор все четыре вывода занимает, эмиттер и затвор остальные 2.
vdlmr
Гость 95.135.*.*
03-05-2011 02:13
Понятно, я уже на один даташит нашёл.
А с трансформаторами непонятки, должны выводы замыкать между собой ?
ПАПА
03-05-2011 11:48
vdlmr писал:
должны выводы замыкать между собой?
А как ты определишь без схемы, что не звонишь выводы одной обмотки? Кроме того обмотки могут иметь общую точку..., так что к.з. - еще не показатель улыбка
Советую проанализировать доступные схемы ДС-ДС Олимпусов, а также даташит на контроллер питания..., если ты этого еще не сделал. улыбка
Helis
03-05-2011 13:44
N-канальный HAT2054, похоже, тоже из этой серии http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63565/HITACHI/HAT2054M.h ...
vdlmr
Гость 92.112.*.*
03-05-2011 15:49
Согласен, у трансформаторов обмотки имеют общие точки.
Контроллер питания BA9739KV есть даташит, по питанию совпадает.
Проверил кнопку включения, напряжение 0.7В .
vdlmr
Гость 92.112.*.*
04-05-2011 15:10
Нашёл ещё одну фишку, микруха - датчик на крышку карты памяти, паяная - перепаяная.
Поставил перемычку - не запускается.
Прозвонил, дорога ведет на кнопку пуск.
Что ещё может быть, если в основном думаю всё нормально, кроме вот этой микрухи.
Иван Зенин
04-05-2011 16:23
Это не микруха,это обычный концевик.И действует, скорей всего, на размыкание.
vdlmr
Гость 92.112.*.*
04-05-2011 17:52
Я имел ввиду микропереключатель. Распаял, работает на замыкание, при закрывании крышки.
Сейчас при включении дернулась стрелочка на амперметре где-то на 5-10 мА, уже прогресс.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus E-10
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
  • Olympus E-PL1, Коды ошибок OLYMPUS
  • Olympus SP-510
  • Olympus fe-290
  • OLYMPUS FE-200
