ООлег Новичок Сообщения: 19
Дамы и господа, долго мучал поиск- нашёл ваш файлик, зарегался и ссылка битая.
Во всех интернетах не нашёл, кто успел скачать- дайте ссылочку, пожалуйста. А лучше- обновите в теме за сервис-мануалы олимпус
http://monitor.net.ru/forum/damage-code-download-18572.html
PS: Лично у меня проблема Olympus E-PL1 с закрытым затвором и гудением при включинии. А в сервис-меню с таким паком ошибок: 8233 8903 8233 8807 8233.
Так понял, в сторону затвора копать, камеру не вскрывал, если есть что посоветовать, буду весьма признателен. |
Неужели никто файлик не сохранил ? Я ведь и погуглил и поиском поискал и правила форума почитал, неужели неприятие новичка такое  |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
ООлег, ну так напишите в личку тому,кто выкладывал. Может поделится. Увы,но некоторые файлы из базы потерялись безвозвратно. |
MaxHot Участник Сообщения: 1045
ООлег, Если до вас его никто не ремонтировал, то на 99% варианта два - затвор и стаб.
8807 и 8903 точно ошибки затвора. |
| MaxHot писал: | ООлег, Если до вас его никто не ремонтировал, то на 99% варианта два - затвор и стаб.
Спасибо ! Что-то из разряда "шлейф отошёл" бывает у них или под замену сходу ?
| GOSHA писал: | | ООлег, ну так напишите в личку тому,кто выкладывал. Может поделится. Увы,но некоторые файлы из базы потерялись безвозвратно. |
А это мысль ! |
ООлег, Бывает что-то из разряда "мусор в шестеренку попал". Битых затворов на E-PL пока не встречал. |
Mayor Участник Сообщения: 995
Спасибо, товарищи! Может, у кого сервис мануал на него есть? Сам не гуглил плотно, но коли не скинет никто и найдётся сам выложу в файлы  |
Оказалось копался там кто-то. Канифолью всё залил и провод не припаял . Затвор всё-равно закрыт. Теперь такие проблемы.
Пытаюсь сделать кадр щелкает затвор и после этого сразу гаснет экран. При этом из признаков жизни только горящий индикатор кнопки включения, которая камеру выключает, причем. После этого включается как ни в чем не бывало, но сделанный кадр не записан. Видео пишет нормально.
Добавлено 11-12-2017 04:18
Затвор я принудительно открыл заблокировав двигатель в механизме затвора( камера личная ), если "взвести затвор" вручную, камера щёлкает после нажатия на спуск и оставляет затвор закрытым.
Гуглил проблему, наткнулся на форум фотоклуба, где кто-то хорошо описал проблему, но ему не ответили.
Я так понял, проблема в том, что затвор неправильно работает, вообще в механизм имеет смысл лезть пытаться ? |
В механизм имеет смысл лезть если есть надежда все назад собрать. Этот затвор еще не приходилось препарировать,но обычно есть много узких мест от правилного положения шестеренок и до натяжения шторок. Первое что бы я сделал,это программник постарался почистить. |
| GOSHA писал: | | Первое что бы я сделал,это программник постарался почистить. |
Спасибо за ответ. А где он есть, что он есть ? В терминах не силён.
Вообще, коли речь о шлейфах, всё вымыто спиртом, а гнёзда продуты грушей |
ООлег, Это надо затвор(привод затвора)разбирать. Шестеренка с контактами ездит по неподвижным контактам,позволяя контролировать сервосистеме положение затвора. |
Спасибо, товарищи. Решил, что тушка усилий не стоит стольких. Ибо разборка затвора на пока ещё рабочей камере может для не плачевно закончиться. Радует, что олимпус не кэнон и продолжает работать даже когда затвору каюк) |
