HARDLAMER Участник Сообщения: 629
при втыкании АКБ сразу же выдвигает на максимальный зум. Больше никаких признаков жизни. Дисплей заливает чёрным,без подсветки. Следов насилия нет. Далее был заменен объектив с рабочего фотика, драйвер объектива, ЦП, ключи питания оптопар, снят бэкап. Какие варианты?
В придачу еще и ШИМ-контроллер |
НиконовВС Участник Сообщения: 1273
HARDLAMER, Из разряда нарочно не придумаешь,решать самому придется. |
...питания на оптопарах присутствуют... |
vth Участник Сообщения: 2660
Подкинуть флешку бы, тогда вообще хорошо будет. Правда найди её... |
жаль, с Sony S700 флэшь не подойдет
Может, кто-то знает подробный пошаговый алгоритм работы именно этой чёртовой прошивки с объективом, и поведение в аварийных случаях?
если вывести объектив и фокусировку в рабочую точку, то фокус пытается парковаться по несколько шагов, а зум уходит на максимум |
теперь совсем хз. Методом шаманских манипуляций с кнопками и подачей/сбросом питания добился того, что объектив запарковался. Теперь при нажатии "вкл" объектив выходит на рабочую точку, зум не выходит, заливает дисплей, висит около 3 сек, заливка растворяется, как при сбросе питания, полосами, и остаточное потребление 10мА. Матрицу снимал, то же. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1298
| HARDLAMER писал: | | был заменен объектив с рабочего фотика, драйвер объектива, ЦП, ключи питания оптопар, снят бэкап. Какие варианты? |
А флэшь там, что иная, или с него только оптика? |
Там совсем другой фотоаппарат, компоненты совпадают. Флеш конечно не совпадет. |
флешь может и такая же, только содержание разное ) |
в общем, не решился поставить сонькину флешь в олюмпус, отдал его без ремонта |
