Olympus X-42,пропало русское меню
gusek
23-03-2011 20:59
При выборе в меню русского языка,пропадают надписи в подменю,т.е само поле меню есть,а надписи в поле меню отсутсвуют.Это наблюдается только при выборе русского языка,в остальных языках меню все надписи присутствуют.Общий сброс не проходит,выводится сообщение:" RESET TO DEFAULT"
Может кто знает,в чем может быть причина?
gusek
25-03-2011 16:49
Ничего подобного ни у кого не попадалось?
Vikt(or)
Имхозавр
25-03-2011 16:59
gusek, RESET TO DEFAULT означает что общий сброс нормально прошёл. Отсутствие надписей это явно софтовая проблема (слетела прошивка).
gusek
25-03-2011 20:09
Что слетела прошивка это я догадался,но как решить эту проблему?
imashkv
25-03-2011 21:12
можно залить языковой пакет или обновить прошивку через Olimpus master http://www.olympus.com.ru/consumer/205_olympus_master_2.htm
gusek
26-03-2011 19:17
Программа хорошая,но не получается с установкой языков,их просто нет в выпадающем меню,т.е вообще никакого языка нет,просто три прочерка и больше ничего нет.
В чем дело не пойму.
imashkv
28-03-2011 12:22
а обновлять прошивку пробовал?
gusek
28-03-2011 20:15
Прошивку обновить тоже не получается.При попытке обновления прошивки выводится сообщение:"Вы используете последнюю версию программной базы.Обновление не требуется."
Может есть ещё какие способы восстановления работоспособности фотоаппарата?
Но скорее всего ничего не поможет,кроме этого:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206696 ,но и это сделать тоже нет возможности,т.к нужен донор и программатор.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus X-42,пропало русское меню
  • Olympus FE-120 проблема с меню
  • Olympus FE280 сервисное меню
  • Olympus FE-230 на экране видно только меню.
  • Камера JVC GR-D53ER-пропало питание с аккумулятора
  • Olympus D715 ( =Olympus VG140) тёмная картинка
