Olympus E450 не работает
dimagsm
20-05-2011 15:43
Добрый день.При включении появляется заставка после чего срабатывает вспышка три раза и черный экран.Говорят само по себе такое случилось.Что может быть?Заранее спасибо
Wlad
20-05-2011 16:18
dimagsm, а подробнее можно - как ведет себя аппарат в других режимах ? Или вообще никак ? Что после черного экрана - выключается или нет ? Неужели подробно описать поведение аппарата лень ? А хотя можно поступить по алгоритму мобильщиков - если аппарат глючит - сначала шить, потом греть, потом в мусорку гы-гы
dimagsm
20-05-2011 16:36
Я извиняюсь.В режим просмотра не входит.выключается совсем дисплей после вспышки
P.S. сильно не пинайте)))
Vikt(or)
Имхозавр
20-05-2011 16:50
dimagsm, как тут не пинать? гы-гы По любому сначала нужно было вскрыть фотоаппарат и осмотреть на признаки внешнего воздействия (удары, жидкости). Потом три вспышки не могут происходить случайно, ведь после каждого пыха конденсатор должен опять зарядиться, а потом должен прийти сигнал на поджиг. Ещё если какая нибудь кнопка западёт, то тоже могут вылезти странные глюки.
dimagsm
27-05-2011 16:31
После разборки следов влаги не обнаружено.Отсоединив блок вспышки результата не дал.Реагирует на открытие крышки при этом есть изображение на дисплеи.Возможна ли прошивка слетела?
dimagsm
28-05-2011 15:18
Обнаружена пайка проца MN103SD10EFX и при включении юсб появляется изображение на дисплеи.
Wlad
28-05-2011 16:24
dimagsm, тебе не повезло, так как искать косяки предыдущего ламера от ремонта всегда гораздо сложнее чем чинить аппарат, умерший сам недовольство, огорчение тут уж никто и ничего не посоветует, так что микроскоп и все проверять для начала на косяки
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus E450 не работает
  • Olympus FE-310 не работает ЛСД
  • Не работает OLYMPUS VR-360
  • Olympus FE-340 Не работает ЛСД
  • ЦФК Olympus FE-100 вкл. не работает
  • Olympus SP-350 не работает дисплей
