Olympus E-520 перестал включаться
CrematorX
07-06-2013 13:54
Поступил в ремонт Olympus E-520 с следующей проблемой, при нажатии кнопки спуск аппарат делает снимок и выключается, висит выключенным около 5 секунд и снова самопроизвольно включается. При этом затвор отрабатывает 100% без нареканий. Если просто включить, можно было спокойной перемещаться по меню, т.е. все правление работало нормально, пока не нажмешь кнопку спуска. Снимки не сохранялись.
Разобрал аппарат для диагностики, просмотрел плату под колесом выбора режимов, все в порядке, осмотрел централку и DC-DC, тоже все в полном порядке, чистые, без повреждений. Решил собрать и попробовать проверить методом поочередного отключения шлейфов, но ни тут то было. После сборки аппарат перестал окончательно включаться. При подключение к инженерному БП аппарат не потребляет ничего при включение, хотя на кнопку включения подается порядка 3.2В. Все три фьюза целые.
Сбит с толку, чем вызвана внезапная смерть, платы пересмотрел уже по раз 10 под микроскопом на момент повреждения в следствие моих действий, ничего подобного не обнаружил.
KAA100582
07-06-2013 15:44
CrematorX, вот первоначальный дефект очень сильно был похож на глюк затвора (песок или мусор). Проблема как раз проявляется после попытки снимка.
На данный момент проверь подключение всех шлейфиков. Проверь все провода, вроде какие то подпаиваются на системку.
И посмотри ещё коннектор DC-DC - системка. Проверь его на обеих платах под микроскопом. Вдруг фот после падения, ну или разобрал не аккуратно.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus E-520 перестал включаться
  • SONY A700 перестал включаться
  • Nikon D3000 перестал включаться
  • Canon PowerShot S1 Перестал включаться.
  • CANON 5d (первый) просто перестал включаться
  • Nikon D50, перестал включаться после разбора
