bogatirev_56 Новичок Сообщения: 25
Доброго времени суток всем откликнувшемся. первопятак при включении работает только верхний дисплей, переключаются режимы, никакие кнопки не работают, может кто подскажет где взять подробную электрическую схему,(здесь нашел только сервис мануал с принципиальной схемой , куда и откуда какое напряжение идет) что б хотя бы найти предохранители. дело было так: разрядился аккумулятор фотоаппарат сам выключился, зарядили, вставили пощелкали раз десять и все фотоаппарат выключился. Напряжение на заряженной батарее 8,2 вольта, хотя написано на ней BP-511a 7.4 v. не могло это стать причиной?
В моем колхозе (г. Оренбург) нет ни одного нормального сервиса по ремонту, поэтому сам хочу разобраться. прочитал почти все темы на форуме, касаемо 5d, сначала хочу проверить предохранители, на всякий случай заказал новый аккумулятор.
аппарат еще не разбирал т.к. без схемы смысла нет. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9484
| bogatirev_56 писал: | | аппарат еще не разбирал т.к. без схемы смысла нет |
и не разбирайте. Схемы нет в природе от слова вообще! Даже у официалов. |
TED Участник Сообщения: 709
Предохранители на верхней плате дс-дс под верхним дисплеем , а так он снят с обслуживания и запчасти не поставляются. |
На днях должен придти новый аккумулятор, буду с ним пробовать, в сервис мануале, который скачивал отсюда вроде бы нашел, где 4 предохранителя на dc-dc и еще по одному на других платах, всего насчитал шесть. надеюсь D-pcb целая. |
Новый аккумулятор вставили, ситуация не поменялась, еще заметил что индикации батареи вообще нет на верхнем дисплее |
SVR_JT Участник Сообщения: 844
Проверяй все предохрантели, на верхней плате и на плате сбоку от блока зеркала, если не помогло то в утиль камеру так как детали туда только БУ и стоят... |
Разобрал, на верхней плате нашел один предохранитель (с маркировкой "к")-целый, на плате Dc-Dc, что сбоку со стороны разъемов есть четыре предохранителя один самый первый f104 (с маркировкой "н")-не прозванивается, остальные вроде целые, при чем на одном уже перемычка. надо купить нормальные предохранители убрать эту перемычку и заменить паленые. |
перемычки пока боюсь, вдруг где то дальше кз, как оказалось еще такой предохранитель в таком корпусе поискать надо. |
может кто знает что за предохранители там стоят, белого цвета с черной буквой, на одном "H", на другом "R". |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1319
| bogatirev_56 писал: | | перемычки пока боюсь |
Не мохай ... , возьми стекляный пред на малый ток и пользуй оттуда "проволочку" - это для проверки.
Про Fuse см. таблицу. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6486
Владимир.НН Новичок Сообщения: 9
Доброго.
8,2 это отлично, это здоровый аккум.
Вы говорите, что никакие кнопки не работают, но "вкл" работает же!
Кн. "меню" включается?
Затем если разбирали раньше фоты, то смело разбирайте!
Не разбирали - несмело разбирайте, с большой осторожностью. Под резинкой ручки и боковой резиной винты прячутся. Раскрутите корпус - соберите его в сторонке (кроме крышки) и резину на место. А то высохнет скотчик, плохо будет.
Теперь эксперименты: выстегните разъём электродвигателя на верхней плате питания. Он красного цвета.
Замкнуть контакторы крышки аккума и карты. Индикация может появиться, кнопки заработают. Либо er 99 - это тоже хороший весьма результат.
Не замяукало, выстегните шлейф затвора - он на той же плате только спереди. а разъём электродвигателя на место. Если при замыкании (нажатии) контакторов крышек аккума и карты фот затарахтит затвором, жить будет! |
vth Участник Сообщения: 2695
Да прям щаз, по симптомам либо дохлая d-pcb, либо её питание. А вы про камерную часть |
vth, а с чего вы взяли? я начальные тесты предложил. |
Вообщем заменил дохлый предохранитель (нашел такой в dc-dc старого poweshot s3), собрал. при засовывании нового аккумулятора появились следующие симптомы, сразу ярко горят синий сверху (индикация карты) и красный под нижним колесиком диоды. на цветном дисплее светло серые полосы. верхний дисплей работает режимы переключаются, на кнопки не реагирует, cf-карту не ставил, объектив не ставил.  |
Теперь найдите напряжение питания D-PCB 1.2В и проследите его по плате D-PCB. |
1.2, не 1.8 ? где-то в похожей теме читал ваш совет, посмотреть дроссель после 1.8 на входе, только там про полосатый дисплей не было ничего. |
пока только на входе нашел 1.2в. кстати металлические экраны на плате прям теплые. так должно быть? |
Не должно, но и вскрывать не надо. Покажите на фото где питание нашлось |
нашел 1.2в только здесь
Добавлено 22-08-2018 07:26
нашел 1.2 только здесь |
Все верно. Дальше по дорожке стоит катушка индуктивности, которая должна пропускать постоянный ток. |
Между пяточком для замера и элементом выше нет контакта, в микроскоп как будто подгорела дорожка, если это дроссель то он звониться с сопротивлением около 850 ом |
Дросселей с сопротивлением 850 Ом по постоянному току не бывает, устраняйте. |
выпаял этот элемент, оказалось он вообще не прозванивается, впаял просто похожий по габаритам дроссель с платы принтера на его место. аппарат включился, попросил поставить дату, затвор работает, автофокус вроде бы тоже,только вот фото получаются зелеными, скинул их на комп, как-будто нехватает одного цвета. плата вроде перестала греться.
Добавлено 22-08-2018 17:35
на верхнем дисплее рядом с индикатором батареи горит значок динамика и надпись C.Fn. |
мерил напряжение, получается до дросселя показывает 1.18в, а после 1.13в, мне кажется большая просадка, может из-за этого не работает должным образом? |
поставил другой дроссель, теперь падения напряжения нет. вообще не понятно, что с фотоаппаратом случилось!
за день до поломки кстати купили новый объектив 50мм 1.8 stm. не могли им что-то закоротить ? |
mindforms Новичок Сообщения: 10
это нормально, у меня исправный 5Д |
bogatirev_56, обычно открутившимися винтиками коротит. От объектива другой предохранитель сгорает. |
Теперь целомтность шлейфов проверяйте от матрицы, вероятно задели при ремонте. Плата по питанию таких симптомов не дает. |
Там шлейф есть от платы C-PCB уходит куда-то под нижнюю крышку, разъем называется CNAF вот в него хорошо упирался винтик от крепления нижний пластиковой панели. или этот шлейф на автофокусировку?
Завтра буду заново разбирать, все шлейфы смотреть. |
Всё что от C-PCB трогать не надо, речь про шлейфы матрицы. Вы же можете обнаружить их? |
