Nikon D50, перестал включаться после разбора
kalnibolotka
29-06-2017 16:48
Nikon D50 принесли в ремонт с неисправностью: показывает ошибку err. Фотик включался, но видимо после падения замялись шторки. Разобрал, разрядил резюком кондер, снял аккуратно все шлейфы, отпаял проводки(перед этим сфотографировал, счтобы не забыть расположение), поставил шторки на место. Собрал не полностью, ну как, все шлейфы на месте, все проводки правильно припаяны, просто не ставил пластиковые корпусные детали. Вставил АКБ - никакой реакции нету (не включается), разобрал опять (увидел не припаянный синий провод от двигателя(возможно от коротил на массу), припаял, снял плату блока питания проверил предохранитель F1 и транзистор Q5, все нормально. Собрал опять тщательно перепроверил шлейфы и проводки. Так и не включается, питание от акб на плату доходит. При подключении фотика от блока питания, на амперметре 0.
Подскажите с чем это может быть связано, есть в этом фотоаппарате какие нибудь концевики из за которых он может не включаться?
Или нужно все таки его полностью собрать и закрутить все винты на место?
Если нужны фотографии, могу выложить
Помогите пожалуйста разобраться, заранее благодарен! Прошу помощи
KAA100582
30-06-2017 01:47
kalnibolotka, собирать полностью и закручивать все винтики на место смысла нет.
Фот древний как ..., ну в общем древний. Просмотри внимательно все шлейфики и коннектора. Всё ли доткнулось на место и до упора. Не треснул ли какой либо шлейф на перегибе. Шлейфа старые и ломаются иногда в самых неожиданных местах.
Если правильно ещё помню, то ВСЕ провода запаивать то же не обязательно. Часть проводов идёт на вспышку и они для проверки не обязательны. Nikon D70 можно вообще включить не устанавливая верхнюю часть корпуса. В D50 вроде как то же она не обязательна для включения (контакты можно перемкнуть и вручную).
Каких то других проблем в этих аппаратах не помню. Можно их сильно мучать и они продолжают работать. Так что скорее всего где-то что-то недоподключено.
kalnibolotka
30-06-2017 10:18
Перепроверил несколько раз подключение шлейфов, осмотрел - все с ними нормально. Пересобрал несколько раз- не включается. Может есть какие нибудь предохранители, которые нужно посмотреть?. Ну я пока только нашел один на плате питания
kalnibolotka
30-06-2017 12:58
https://yadi.sk/d/T7eDaU-q3Kd98e - фото
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Nikon D50, перестал включаться после разбора
  • Nikon D3000 перестал включаться
  • Olympus E-520 перестал включаться
  • SONY A700 перестал включаться
  • Canon PowerShot S1 Перестал включаться.
  • CANON 5d (первый) просто перестал включаться
