Olympus E-500 не видит карт памяти
atoitm
09-09-2009 14:03
Здравствуйте. Ни CF ни XD не видит , пишет - "ошибка карты" . Не залит, сдедов падения\удара не обнаружено, работать с картами перестал в один момент, предполагаю, что нет напруги питания на карты, но ....вычислить путь питания карт не удается, чтоб проверить это предположение. Какие будут рекомендации? Мож у кого схема есть на такой ф-т?
SauliusFoto
09-09-2009 14:09
А контакты CF целые?
Средние длинные ноги +5в.
Vikt(or)
Имхозавр
09-09-2009 17:20
atoitm, это значит что напруги точно нет? Или ты просто пока не понял как подобраться туда и где измерить?
atoitm
09-09-2009 19:04
контакты в ридерах идеальные. Напруги не мерял, незнаю где, да и в разобраном виде аппарат не включить, чтоб промерять питание карт
Vikt(or)
Имхозавр
09-09-2009 19:21
atoitm, темы про проблемы с картами памяти часто поднимаются, по поиску много можно найти.
Напряжение питания на обоих картах памяти 3.3 вольта.
Вот распиновка разъёма для xD http://pinouts.ru/Memory/xd_card.shtml
Вот для CF http://pinouts.ru/Memory/CompactFlash.shtml
Добавлено 09-09-2009 22:23
PS понимаю что просто так не подлезть к ножкам чтобы замерить напряжение. Тут надо быть немножко изобретательным. Можно сделать специальный щуп, или просто тупо припаять к нужной ножке проводок да вывести его наружу.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus E-500 не видит карт памяти
  • Olympus E-500 не видит карт xD и CF
  • olympus e500 не видит карты памяти
  • Olympus m700 не видит карты памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
  • Olympus SP-510 - ошибка встроеной памяти
