Olympus SP-510 - ошибка встроеной памяти
atoitm
18-07-2009 10:21
Здравствуйте. Olympus SP-510 . история болезни следующая: пользователь отформатировал встроеную память по USB подключению с компьютера. Теперь при включении в любом режиме выдается на жк "ошибка карты" и ф-т выключается,в меню не пускает, по USB не определяется, "Олимпус мастер" ф-та не видит. Предполагаю , что ,возможно, есть процедура принудительного форматирования встроеной памяти комбинацией кнопок при включении... У кого-то был подобный опыт с олимпусами? Какие будут соображения уважаемые коллеги?
Vikt(or)
Имхозавр
18-07-2009 11:52
У меня есть соображение попробовать вставить xD карту.
Вообще возможно причина в замятии контактов слота карты, так как по инструкции данная ошибка высвечивается при проблемах с картой, а вот при ошибке встроенной памяти фотоаппарат позволяет её отформатировать
atoitm
18-07-2009 14:50
Карту ставил, ничего не меняется. В принципе, действительно....если карта отсувствует, а контакты, отвечающие за определение ее наличия, свидетельсвуют о наличии карты, то ....так и должен вести себя фот-т.... Вывод: досконально обследую кардридер аппарата.
Vikt(or)
Имхозавр
18-07-2009 15:35
Для досканального понимания принципа работы кардридера я посмотрел на распиновку
и увидел что на 18 выводе есть надпись Presence detect (буквально обнаружение наличия). Вскрыл подопытный олимпус и увидел что на верхний контакт карты (если смотреть на фото) контачат сразу два контакта в картоприёмнике. Вот здесь и может быть проблема если эти контакты будут замкнуты
Хотя если вставить карту, то она нормально заработает
atoitm
20-07-2009 09:44
Контакты в кардридере проверил доскоально, там все ок. Дефект возник только после форматирования внутреней памяти с компа через USB.
atoll
25-07-2009 18:41
к софту подключать надо, а вообще покопаться в настройках и посмотреть настройки USB.
atoitm
27-07-2009 18:30
пк фотоаппарат видит, но при попытке считать или форматировать фот виснет и отключается. В меню - не попасть, выдает ошибку памяти и выключается при нажатии кнопки меню
gastello
27-07-2009 18:57
а я бы проверил в первую очередь питание . Все ли фусы целые и есть ли положенные напруги с шима. Если есть - еще проверить питание на нанде сдраме - они через свои ключи питаються
потом бороться с прошивой и форматом ... в конце концов нанд за 5 минут можно поменять
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus SP-510 - ошибка встроеной памяти
  • Olympus C-160 Ошибка карты памяти
  • Olympus FE-120 проблема с картой памяти
  • Olympus E-500 не видит карт памяти
  • ц.ф. Olympus C-160 заблокирована карта памяти
  • Olympus m700 не видит карты памяти
