Olympus D-715, включается без нажатия на кнопку вкл.
SHAL
07-04-2015 10:43
При установке батареи аппарат сразу включается, кнопки меню сначала работают, на кнопку включения реакции никакой, после первого снимка, всё зависает и не реагирует уже ни на что. Отпаял контакты ведущие на кнопку включения на плате вспышки, ситуация прежняя. Вспышку тоже отпаял, та же проблема, схемы нет, что может вызывать такое поведение? Проц?
Voldemar03
07-04-2015 15:17
Если следов залития нет,то это похоже на частичный отрыв проца вследствие удара по крпусу фотоаппарата.
SHAL
07-04-2015 19:18
Да я уже на всякий помыл в УЗВ, внешне всё чисто было, на всякий пожарный, буду поднимать проц тогда.
SHAL
07-04-2015 23:28
Отреболил проц, АПП просто включатся перестал, но потребление сразу при подаче напруги 56 mA, питание 3 вольта на кнопку поступает с одной ноги проца, приказал долго жить?
Mareman11
08-04-2015 02:05
У меня Olympus D-735 Шлейф кнопок лицевой панели. Лопает один контакт, там зборка для АЦП, на платке с кнопками. Зря видать реболил чип
SHAL
08-04-2015 08:10
Так он без платы вспышки, где кнопка включения расположена так же себя вёл, сразу включался, к тому же сигналы с кнопки сразу идут на основную плату, минуя элементы установленные на плате вспышки.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus D-715, включается без нажатия на кнопку вкл.
  • 5D MARK ii не включается при этом реагирует на кнопку спуск
  • ф.к. OLYMPUS mju 800 - не включается
  • Не включается Ф/К Olympus c-470
  • Olympus FE-170 не включается.
  • Olympus X-15 сам включается
