Доброго всем, времени суток. Этот аппарат пришел ко мне повтором. первый раз перебирал объектив. Второй раз принесли с дефектом не выезжает объектив. Я перебрал объектив, все в нем проверил и решил собрать фот. И тут оказывается, что он не включается. даже светодиод не моргает. При рассмотрении платы заметил, что при разборке аппарата повредил один фус. поменял, и опять не включается. На кнопку включения поступает около 3в. Всю плату облазил ничего подозрительного. Без схемы туго Помогите советом или мануальчиком.
Также второй вопрос- валяется у меня фотик Olympus FE-120 в таком-же корпусе, но у него неисправна матрица точно. Какая там матрица и чем её мона поменять. Я бы собрал FE-120 и поменялся с клиентом.
Заранее благодарен.
