Подключение Oltec LC-301-3,6
adikzloy
21-11-2015 23:11
Доброго всем времени суток!!!
Мне досталась камера наружного наблюдения Oltec LC-301-3,6.
Но у нее отсутствует кабель с разъемом подключения к плате, разъем имеет 6 контактов. ИК-подсветка не подключена, разъем подсветки на общей плате отсутствует.
Фото платы : https://imageshack.com/i/p7XHmVlVj
с лева на право второй контакт GND.
Заранее всем спасибо!
Salomon_A
21-11-2015 23:41
adikzloy, а что нужно? снять видео, и подать питание? в большинстве случаев +12в идет через предохранитель, или диод. линия видео может заканчиватся последовательным резистором номиналом в 75 ом.
adikzloy
22-11-2015 00:58
Salomon_A, Да нужно оживить камеру и проверить как работает. Потом собрать чтоб работала, снимала стоянку.
Добавлено 22-11-2015 01:41
Прозвонил плату,
1 контакт (слева на право) вроде питание, идет контакт - потом диод S1F (маленький?) - потом индуктивность, конденсатор керамика.
2 GND
3 контакт - Кондентсатор (тантал) - резистор (ном.75Ом)
adikzloy
22-11-2015 02:16
Прозвонил плату,
2 GND
adikzloy
27-11-2015 01:13
С камерой разобрался Все норм.
Salomon_A, Спасибо за помощь. улыбка
!!! Предупреждение :
  . не ответа, ни привета.
Casper
27-11-2015 04:57
adikzloy писал:
тему закрой тогда.
кнопка справа внизу.
Casper
02-12-2015 16:57
добавлено-изменено мною.
медаль - для отваги.
Список форумов» Системы безопасности» Подключение Oltec LC-301-3,6
  • kcc pt 400: ptz подключение к dvr
  • Подключение 2-х DP-201R к AVC-105
  • подключение видеодомофона CDV-35H
  • Централи SATEL CA-5 CA-6, подключение на пульт ГСО?
  • Подключение 3ех домофонов разных фирм?
