При печати ошибка связи.
Кабель исправный , драйвера родные, режимы порта перепробовал все . При отправке на печать индикация на принтере не меняется.
Может кто сталкивался с таким ?
Все это менялось. Думаю проблема чисто в железе.
Пропаял на платах все подозрительные места . Проверил резисторы на порту. Сейчас проверяю буферную микруху SN74LS07.
Может кто знает как включить распечатку тестовой страници ?
Кнопочек на нем нет !
