Okipage 6е чёрные полосы, негатив.
Porter
10-10-2008 14:36
Привет.
Пришёл сабж с поломаным лотком подачи бумаги.
Сделал, печятаю - замял лист в печке, до половины страници качественная печять, дальше просто не дошла бумага...
Разобрал, в печке нашёл две пружины, слетевшую с оси направляющюю для бумаги и куски замятой, слипшейся какойто плёнки. Почистил, правильно собрал, вставил картридж, печатаю -
механика ок, захват, подачя вывод бумаги ок, печка запекает ок. Но проблема с изображением: Чередуются чёрные и белые горизонтальные полосы по 2 - 3 см. в первой половине листа на белых полосах виден печатаемый текст, качество ок. На второй половине в в тёмных (серых полосах проглядывается негатив печятаемого текста).
С картриджем ничего не делал - просто полежал с боку около чяса...
Почистил контакты на картридже - не помогло...
Помогите найти причину поломки. Зарание спасибо
Spassky
10-10-2008 15:54
Porter писал:
Это не "какая-то пленка" а термопленка, если конечно в принтер не заталкали пленку для печати или полиэтиленовый пакет помираю со смеху! (было как то раз).
Действия следующие:
- разобрать печку;
- заменить термопленку;
- собрать печку.
Я сам уже отошел от этой практики. Найти нормальную термопленку очень не просто. Меняю печку в сборе.
Porter
10-10-2008 17:15
уж простите, печка - лампа в барабане + резиновый вал. Какая нах термоплёнка?! Нет Претензий к печке нету!
Вопрос о работе картриджа Прошу помощи
tokar
10-10-2008 17:41
Porter писал:
засветиться мог
Porter
10-10-2008 18:49
можно восстановить? Как??? Или замена барабана?
JohnK
10-10-2008 21:24
Porter писал:
Скорее всего полностью не востановить, но погонять можно, постепенно засветка снимается при печати.
Skader
13-10-2008 18:51
C картиджами от Oki всегда возникает такая проблема.
Я после ремонта/заправки данных апаратов не включаю их сразу а через сутки к примеру, потомучто очень быстро засвечивается фотобарабан.
И вообше стараюсь снимать/заправлять картридж в тёмном месте.
Во всяком случае его нужно оставить на некоторое время.
P.S.в вашем случае нужно обратно разобрать картридж, почистить все и НЕ ВСТАВЛЯЯ В ПРИНТЕР оставить на день, два в темноте.
Porter
13-10-2008 21:43
Спасибо. Вы правы!
После трёх дней простоя - идеальная печять. Раньше не сталкивался, вспугнулсо гы-гы
Вопрос решён, закрыт.
ЗЫ принтер ОКI 6e почемуто при попытке правки названия темі форум дімит...
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Okipage 6е чёрные полосы, негатив.
  • Принтер OKIPAGE 6W НЕТПЕЧАТАЕТ
  • Epson C42 полосы при печати
  • GeForce7600GT PCI-E вертикальные полосы
  • VC GF2200 полосы на изображении, греетса чип.
  • ПринтерEpsonAcuLaserC900две тонкие белыевертикальные полосы
