Чумичкин Владимир Участник Сообщения: 104
Здравствуйте, коллеги. Помогите, пожалуйста, справиться сэтим аппаратом. Проблема - нет кадровой. с 48н TA8867AN (видеопроц) выходят КСИ амлитудой прим. 0,7В, доходят до буфера Q404, благополучно вырастают до 7В но после R418 (2н TA8445K - вых. каскад КР) падают до 0В. Была заменена TA8445K, проверена вся обвязка вокруг нее. Не зная, где уже искать, я заменил TA8867AN (хотя понимал, что дело не в ней). R418 заменялся. |
GTU Участник Сообщения: 42
Питание TA8867, все напряжение в норме ? |
Да, все напряжения в норме. Да ивсе же интуиция подсказывает что видеопроц не виноват, ведь с него выходят нормальные импульсы. |
SV Участник Сообщения: 621
А питание TA8445K в норме? Там 2 напряжения: 28 и 12 вольт. Обычно КРЕНка по 12-ти гонит. |
Напряжение на 7, 12н - около 28В, на 1н - около 9В (так и есть по схеме). 12В там нет. |
Rottor Гость 87.69.*.*
Чумичкин Владимир,
Режим выходного каскада определяется по выводу 6.
Проверь отмеченные детали, и стабилитрон. |
Спасибо, завтра проверю еще раз и отвечу. |
3933 Новичок Сообщения: 15
Бывает всякое.Проверь катушку ОС.  |
Led Участник Сообщения: 966
Wladi Гость 217.18.*.*
Чумичкин Владимир, воевал с подобным, долго. Все проверил. Дело оказалось в 8867. .Кадровый импульс подкорачивала эта микросхема. Попробуй отсоедени этот вывод (он идет с инв. транзистора в блок цветности), и кадровая в этом случае будет нормально работать. В моем случае этот импульс отличался на не на много (% 20-30 не более), и потому я провозился с этим телеком долгое время. Хотел уже выдать его без ремонта, но тут коллега выручил, объяснил ему ситуацию, что все импулься есть а кадровая не запускается. Он взял плату к себе в мастерскую и тупо сменил эту 8867(вернее весь модулек). А микруха может и целой была, не знаю. |
('Wladi, '), огромное тебе спасибо, направил на путь истинный. Только ты, наверное, ошибся на отдельном модуле стоит не TA8867, а TA8750 - декодер СЕКАМ. Но дело было именно в ней (чудны дела твои, господи!). Причем, простое отсоединение вывода ничего не дала - только замена. Причина, конечно не выяснена, но тем не менее, проблема решена. Большое всем спасибо за участие. |
