Vlad-1966 Предупреждений: 1 Сообщения: 11880
MT1389DE, флэш - KH29LV160CBCT, пикап - TOP-1100.
CD читает, DVD раскручивает, лазер переключается, но не читает. Шпиндель не прямой привод. Пикапы подкидывал (3 штуки) аналогично. Пытался перешить флэшку - не конектится. Пробовал MTKtool 2.35 , 2.45.03 , Flasher 0520 не читается ни в какую. ID C4, 49 в ini файлах присутствуют. Джиг на MAX232 с другими девайсами конектится без проблем. Где ещё могет быть трабл. |
dobriy_dobriy Участник Сообщения: 143
Vlad-1966, бывает резисторы не припаяны проц - пятаки RX,TX.
Кстати, было у меня такое что 16 Mbit-е флехи не определялись, победил разными версиями MTKtool (попробуй галочку высокой скорости снять).
А Flasher 0520 вроде под SPI FLASH!!? |
| dobriy_dobriy писал: | | Vlad-1966, бывает резисторы не припаяны проц - пятаки RX,TX. |
-прозвонил от USB разъёма до чипа, всё ОК.
Скорость понижал. Flasher под MT1389. |
Попробуй EEPROM-ку блокировать, 5 и 6 между собой, включить питание, нажать Upgrade, отпустить EEPROM.
Если питалово норма, кварц шелестит, остается проц или флеха. Проще подкинуть флеху.
Добавлено 10-08-2009 14:51
| Vlad-1966 писал: | | -прозвонил от USB разъёма до чипа, всё ОК |
Ё, маё это не тот разъем!!! |
| dobriy_dobriy писал: | | Ё, маё это не тот разъем!!! |
-а какой?
Добавлено 10-08-2009 14:10
| dobriy_dobriy писал: | | нажать Upgrade |
-без бэкапа не люблю рисковать  |
Это ТОТ, что нужен! И это USB.
Vlad-1966, попробуй тем же макаром, только читай (только EEPROM проца, бывают еще дисплея), данные с FLASH не повредятся не бойся (просто блокируешь загрузку прошивки, процик "повисит"). |
LG-savikdvd лыжник Сообщения: 1526
| Цитата: | Ё, маё это не тот разъем!!!
-а какой? |
ищи на плате другие пяточки , USB тут 100% не катит |
А похоже я обманулся, ща перепроверю.
Добавлено 10-08-2009 14:34
| LG-savikdvd писал: | | ищи на плате другие пяточки |
-ищу, но пока не нахожу
Добавлено 10-08-2009 14:46
Нашёл с трудом, с обратной стороны платы, законектился, ща буду шить.
Добавлено 10-08-2009 15:16
Залил другую прошиву - больному не полегчало  |
Vlad-1966, подкинь полностью опт. блок. Может позиционер(не должен иметь "мертвых" зон - КЗ или обрыв) или шпиндель(3 обмотки должны иметь одинаковое сопротивление) глючат. |
| dobriy_dobriy писал: | | полностью опт. блок. |
-стоит около 25-ти баксов, боюсь ремонтить откажутся  |
lew22 Участник Сообщения: 696
А головы подкидывал точно рабочие? А то сейчас что не голова, то сплошной брак. Да и продают их как правило с отметинами на шлейфе.  |
| lew22 писал: | | А головы подкидывал точно рабочие? |
-а кто-ж это знает?  |
| Vlad-1966 писал: | | lew22 писал: | | А головы подкидывал точно рабочие? |
-а кто-ж это знает?  | Тогда вполне возможно, что они все хреновые! По крайней мере мне сколько с Минска не привозили - все б/у и не работали  |
genam Участник Сообщения: 467
А что, мы сразу за прошивку беремся? А РЕЖИМЫ ТРАНЗИСТОРОВ ВОЗБУЖДЕНИЯ ЛАЗЕРА ПРОВЕРЯЛ?Можно вообще их местами поменять, чтобы исключить их.Затем напряжения на голове нормальное? Часто дурят чипы 1-4. 7Ома по цепи питания.Еще проверить можно полевики по переключению режимов головы, да баналный непропай проца наконец, а также загрязнение разьема шлейфа. Кстати за головы TOP-1100 ПОДТВЕРЖДАЮ гавно редкостное, шпинделей плохих такого типа еще ни разу не встречал, там нет коллектора и дефектов практически нет, едиственный возможный вариант это плохой датчик Холла, но это редкость. |
| genam писал: | | непропай проца |
-разумеется пропаян, режимы лазера переключаются, что-то измерить весьма проблематично, не добраться.
-на б/у не похоже.
Добавлено 11-08-2009 12:22
| genam писал: | | местами поменять |
-ничего не меняет. |
RTE Участник Сообщения: 466
высота шпинделя как?
проц не сильно греется? |
| Vlad-1966 писал: | lew22 писал:
Остановись на этом пункте, найди, подкинь, иначе тебе насоветуют... |
| Vlad-1966 писал: | | видел этот шпиндель? | видел, спутал с обычным двд  |
A-SERVICE Участник Сообщения: 1301
Ищи TOP-1100S привод новый в сборе. У этих оптик частый брак. Особенно если из магазина. Второй вариант часто так же как и в деках в сборе с лазером SF-HD80 и SF-HD88 часто дохнут двигатели шпинделя.
Сам сейчас мучаюсь уже месяца два наверное валяются ждут новых дек в сборе Elenberg LD-750 c TOP-1100S и Philips PET1030\58 с SF-HD88. Ставил лазеры с магазина брак. Движки в обоих тоже дохлые почти полное КЗ . Что бы точно сделать нуНы новые деки в сборе с двигателями и лазерами.
У нас они тоже в продаже когда есть в сборе от 800 руб и выше. Нормальная цена для розничного магазина.
А цена ремонта суммарно 1500р (деталь + установка). |
A-SERVICE, в Elenberg LD-750 - шпиндель безколлекторный (КЗ-врятли). Они очень надежные. Это на всякий случай, может забыл . А в остальном -  |
| dobriy_dobriy писал: | A-SERVICE, в Elenberg LD-750 - шпиндель безколлекторный (КЗ-врятли). Они очень надежные. Это на всякий случай, может забыл . А в остальном -  |
Да? Наверное действительно перепутал.  |
Отдал пикап для проверки на другом девайсе - всё читает, механизм другой, проверили только пикап. |
Ну посмотри датчики Холла, да еще, проверил ли питание общее на голову в процессе работы, просадки нет после чип-резистра? |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
| Цитата: | | Отдал пикап для проверки на другом девайсе - всё читает, механизм другой, проверили только пикап. |
эти ( "кареты" привода) очень лебезные , и боятся изгиба , хорошоб было-бы или тваю карету проверить , или подкинуть заведомо исправную
| genam писал: | | посмотри датчики Холла |
-как до них добраться?
С оказией попала механика в сборе, подкинул - всё читает. Двигатель позиционирования менял, пикап рабочий, получается трабл в шпинделе, или перекос какой. Отмечаю решённой, механизм куплю, как продавцы из отпуска вернутся. |
| Vlad-1966 писал: | | genam писал: | | посмотри датчики Холла |
С оказией попала механика в сборе, подкинул - всё читает. Двигатель позиционирования менял, пикап рабочий, получается трабл в шпинделе, или перекос какой. Отмечаю решённой, механизм куплю, как продавцы из отпуска вернутся. | видимо втулки там разбиты ротор качается при надавливании |
| lew22, писал: | | ротор качается |
- , ничего там не качается, и читать отказался резко, а не постепенно. |
