"Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
Список форумов» DVD
тамплиер
24-04-2011 01:31
Аппарат поступил без Pick Up.
ZR36776HQCG
ZR36707TOC
D5954
Atmel540 24CO2BN
Поставил заведомо исправные шлейф,всю механику с SF-HD62.
На BBK комплект работает исправно.Всё читает,без проблем.
Разъём под шлейф индентичен.Аппарат пытается прочесть диск,но в итоге выдаёт "ошибка диска".В точках F+ F- T+T- напряжение,без диска,по +0,03V.,в точке LD-dvd__+1,54V,в точке IOA_+0,4.
После загрузки, напряжения стремятся к положенному значению,но через несколько секунд возврат к исходному.Не уверен,что Pick Up именно тот,который требуется.Может проблема в D5954?Жду совета . Облизываюсь ...
Тайфун
24-04-2011 10:26
тамплиер писал:
прежде чем ремонтировать ты хоть бы мануал нашёл и сравнил
Добавлено 24-04-2011 10:30
если там у тебя МТ1336 и МТ1369- работать не будет
Добавлено 24-04-2011 10:32
в дпгонку напиши на каких пинах шлейфа голвки у тебя сигналы Т+ Т- F+ F-
тамплиер
29-04-2011 22:59
1F- 2F+ 3T+ 4T- По раскладу похоже на KHM-310
Список форумов» DVD» "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • "Левый" Sony DVD-1618 читает не все диски...
  • DVD "Red Star" не читает никакие диски
  • Потативный DVD плеер "китаец" нет звука
  • Panasonic sa-vk660 замедленное воспроизведение всех форматов
  • DVD AKAI A3492 Пишет "no disc"
