LG LH-CK6530 читает "балванки", НЕ читает лицензио
Список форумов» DVD
Falcon
08-12-2008 20:05
Процессор:
ESS Virbatto II
ES6698 FDF
TTWHD 1934A
Головка: SYKC 52-1285C (PVR-502W)
Говорят раньше помогала читска головки ваткой со спиртом, но через неделю - две, "процедуру" приходилось повторять заново. Теперь описанное выше лечение не помогает. В чем вообще может быть причина такого странного поведения?
Tolya
08-12-2008 20:24
Falcon писал:
В ней наверное и есть причина.
Будвайзер
Гость 79.172.*.*
08-12-2008 20:26
Falcon писал:
раньше помогала читска головки ваткой со спиртом Теперь описанное выше лечение не помогает
помираю со смеху! одобряю
Наверное надо чего покрепче
Теперь попробуй ваткой с ацетоном гы-гы
Falcon
08-12-2008 20:35
Возможна ли замена головки SYKC 52-1285C (PVR-502W) на SYKC 52-1285B? Разница в последней букве, - это сильно критично?
ura-7774
08-12-2008 22:13
Меняй лазер!!!
олежек
08-12-2008 22:36
В этой теме описаны возможные замены.
Лично я ни разу не смотрел на то, какая буква в конце. Достаточно названия PVR-502W и ширины шлейфа.
MirKhv
09-12-2008 03:17
Был такой случай - правда не с LG - аппарат влёт брал пиратки , наотрез отказывался читать лицензионные диски. Причина оказалась в положении концевика начального положения головки - стоило его чуть пододвинуть ближе к центру диска, и дефект пропадал. Видать, расстояние от центра диска до начальной дорожки не у всех дисков одинаковое.
Falcon
13-12-2008 15:45
Поменял сегодня лазер. Вообще перестал обращать внимание на обычные CD -диски (пишет No Disk). DVD диски пытается крутить, с какой то скачкообразной скоростью, но в конце концов тоже говорит что нет диска. Лазер новый, по маркировке точно такой же как и стоял. Шлейф тоже вроде целый. В чем может быть причина?
boris75
Гость 83.149.*.*
13-12-2008 15:59
Falcon, Ну а мотор шпинделя смотрел?Ну каплю припоя с новой бошки я думаю убрали раз крутит
А крепление мотра снизу?с 3-мя регул болтами?
Leha
13-12-2008 16:39
boris75, не выдавать клиентам секреты!
Список форумов» DVD» LG LH-CK6530 читает "балванки", НЕ читает лицензио
  • "Китаец" AKAI a-3482 не читает диски всех форматов
  • "Левый" Sony DVD-1618 читает не все диски...
  • DVD "HOME TECH" HT2000DX. Читает все кроме dvd
  • DVD "BBK" Home Theatre DK1840 не читает
  • LG DC366 "Disk Err." на DVD-дисках, MP-3 читает.
