Раскладушка но нейм китаец 7" врёт видио
Список форумов» DVD
mono
25-01-2010 12:40
Всем п ривет,
проц SPHE8202D
флешь 39VF088
озу HY57V641620FTP
епром 24с16
видео MST720A
на плате надпись 750D-1B.PCB
на дисплее вот такая картинка как на фотке, на видео-выходе картинка нормальная, шлейф и разъёмы в норме, что это матрица или всётаки видео проц? Диск работает, сейчас на дисалее заставки уже не видно, серый фон вместо неё, он и сразу через некоторое время появлялся вместо картинки, Мануальчик бы чего с таким видео-процем.
modern400
25-01-2010 13:25
mono, Было такое менял проц.Китаёз c таким дефектом приносили много.
serega-29
25-01-2010 16:17
Поколдуй с епромкой возле видеопроца. Как минимум поставь чистую, но лучше прошить заведомо исправной прошивкой. Если дело в ней изменения должны быть при подставе чистой.
mono
25-01-2010 18:04
Странно, но с видеопроцем работает 24с16, а 24с04 работает с двд процем, это судя по печатке, может есть прошивка у кого на такой набор?
LG-savikdvd
лыжник
25-01-2010 18:17
http://remont-aud.net/forum/77-6235-1?highlight=750D
mono
25-01-2010 23:32
Спасибо, честно даже не искал.
mono
27-01-2010 22:23
I2C перелил, как и ожидалось толку нет, вед на видео оут всё в норме, похоже видео проц.
mono
12-02-2010 00:20
Кто менял видеопроц MST720A, подскажите, плиз, нижняя строчка надписей в этом проце играет роль или нет, портовка другая или ещё что не так, нашёл в продаже, но не всё сходится.
LG-savikdvd
лыжник
12-02-2010 14:01
нет, не играет роли
mono
12-02-2010 17:54
Спасибо.
mono
26-02-2010 10:44
Спасибо всем, проц оказался непричём, проблема оказалась с матрицей, повезло, нашёлся донор, или они на 7" все одинаковые?
Leha
26-02-2010 12:13
mono писал:
нет конечно! Тему решил,закрой!
Список форумов» DVD» Раскладушка но нейм китаец 7" врёт видио
  • Китаец DVD+TV раскладушка .перемотка >> ?
  • DVD-TV Неизвестный китаец (раскладушка), не читает диски
  • Раскладушка DVD с LCD "SOUPT "- зеркальное изображ
  • "Раскладушка" ODEON PDP-7T не читает DVD
  • 7"раскладушка CINEMANx7 PORTABLE DVD PLAYER нет звука(п
