ODEON DVP-355 долго крутит диск но ничего не определяет.
Список форумов» DVD
yatsik
29-11-2007 12:29
MT1389FE
RAM - IS42S16400
Flash - 29LV160CBTC-70G на ней наклейка DVP-355
ЕЕпром - 24С16
глаз - KHM-313AAA
драйвер РТ7954
Не читает ни CD ни DVD, долго крутит диск но ничего не определяет.
Оптику в сборе с движками, шлейф подставлял заведомо рабочие,
родна оптика на другом DVD работает.
на лазеры СD(19pin) DVD(23pin) подаётся соответственно 1,93В и 2,417В. RFO сигнал размахом 0,5В. На 17pin - 0,16В при DVD, 18 pin 0,16В при СD на 14 и 21 pin +5В подаётся.
где ещё копать? Спецы подскажите.
yarik1981
29-11-2007 14:03
попробуй пропаять проц ,лучше прогрей паяльной станцией часто помагает шок
yatsik
29-11-2007 14:11
не помогло, прогрел - без изменений
RVSN
Гость 62.205.*.*
29-11-2007 18:10
А глаз фокусируется, двигается, может быть с драйвером оптики не лады? Проверь разъём шлейфа головки на плате декодера.
yatsik
29-11-2007 18:29
глаз фокусируется, двигается, заменил драйвер на 5954, разїём шлейфа менял раньше по безнадёге.
Результат нулевой.
Может такой єффект біть от прошивки?
RVSN
Гость 89.207.*.*
29-11-2007 23:52
А питание проверял на предмет пульсаций?(глупый вопрос, наверное). Посмотри осциллографом возбуд на ногах драйвера управления глазом. Аппарат до тебя копал кто нибудь?
Crisis
30-11-2007 12:30
yarik1981 писал:
Скажем так, помогает скорее не сам проц пропаять сколько его обвязку.
yatsik, обрати внимание на полевики, обозначение на корпусе обычно KN
genam
05-12-2007 20:28
у меня как то был такой прикол, мучился все режимы проверял, оптику ,шлейф,механику ,процессор менял, прошивал память и флэш,все чипы вокруг разьема лазера звонил, а оказалось чип резистор 2,2 ома на +5 вольт,что идет на питание pickup гулял динамически, причем +5 в мерял
было в норме, после установки дросселька проблема была решена!
Список форумов» DVD» ODEON DVP-355 долго крутит диск но ничего не определяет.
  • ODEON DVP-720 не определяет DVD диски.
  • DVD Liberton LIC DV-1052 не определяет диск
  • Akira DVD-K2403DR не определяет диск.
  • XORO 2150 не всегда определяет диск
  • Еlenberg HT-120 не крутит диск
