Genius Предупреждений: 1 Сообщения: 89
Сразу предупрежу, я занимаюсь ремонтом телевизоров, DVD никогда не ремонтировал, но в мастерскую стали поступать гарантийные DVD, а мастера пока не нашли. Закачал литературу по DVD из ветки наверху, сейчас почитаю.
Поступило несколько моделей DVD AKIRA, у всех примерно одно и то же, не определяет диск. Пишет нет диска. После вскрытия увидел, что у некоторых диск вообще не крутился, у других запускался как - то медленно, лазер при этом перемещался. Попробовал поперекидывать механику с одного плеера на другой, и в результате все DVD заработали. Но я боюсь отдавать их клиентам, вдруг опять заглохнут. Подскажите в чём может быть дело.
И вообще, как производится ремонт, ищется ли неисправный элемент, или меняются целиком платы? |
Ildar+ Гость 81.22.*.*
Genius, в основном "болячка" этих плееров - это движки шпинделя. не редко когда шлейф обрывается.
| Genius писал: | | меняются целиком платы | только вот по большей части- они идут на списание. максимум- ремонт бп или пропайка проца. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3357
| Genius писал: | | как производится ремонт, ищется ли неисправный элемент |
Почитай внимательно весь раздел DVD - многие вопросы сами отпадут. |
| Ildar+ писал: | Genius, в основном "болячка" этих плееров - это движки шпинделя. не редко когда шлейф обрывается.
Правильно ли я понял что надо менять двигатель вращения диска?
Есть ли способ как нибудь его проверить, например подать внешнее напряжение? Напряжение на питание двигателя я измерял было около 2 вольт - это нормально? И почему они сейчас работают?
Не ругайтесь что много вопросов, сами понимаете - в первый раз ). |
multis Новичок Сообщения: 26
Проверь двигатель.Проблематолко в нем.
Да надо менять двигатель вращения диска. |
DVD работают пока без проблем, заменил на всякий случай шлейфы к головке. Двигатели пока менять не стал. Тему закрываю, всем спасибо. |
| Genius писал: | | я измерял было около 2 вольт - это нормально? | при условии, что двигатель 3х вольтовый - нормально. в качестве проверки можно подать повышенное напряжение и дать двигателю разогнаться (естественно перед подачей отключить его от основных цепей) естественно двигатель от этого новее не становится, но работает некоторое время. типичный признак нерабочего двигателя - если начал читать- лоток не выдвигает и натужно старается диск считать. и естественно не развивает оборотов. (вообще-то про это и написано не мало) |
| Ildar+ писал: | | при условии, что двигатель 3х вольтовый - нормально. в качестве проверки можно подать повышенное напряжение и дать двигателю разогнаться (естественно перед подачей отключить его от основных цепей) естественно двигатель от этого новее не становится, но работает некоторое время. типичный признак нерабочего двигателя - если начал читать- лоток не выдвигает и натужно старается диск считать. и естественно не развивает оборотов. (вообще-то про это и написано не мало) |
Двигатель RF-300F-12350, ещё есть надпись D/V5,9. Как я понимаю наверное на 5,9 вольт? При неисправном двигателе может так падать напряжения, или это микросхема драйвера?
К сожалению двигателей не было в продаже, поэтому нечем было заменить. Пока работают, если будет повтор , то уже придётся заказывать. |
megavolt Участник Сообщения: 787
Genius, разбери двигатель прочисти якорь и щетки также убери железную пыль под щетками якорь лучше чистить тряпочкой смоченным ацетоном далее где длиннее вал помажь туда силиконовой нетекучей смазкой не вздумай мазать текучей смазкой все испортишь.Таким способом 600 DVD по гарантии поднял |
| megavolt писал: | | Genius, разбери двигатель прочисти якорь и щетки также убери железную пыль под щетками якорь лучше чистить тряпочкой смоченным ацетоном далее где длиннее вал помажь туда силиконовой нетекучей смазкой не вздумай мазать текучей смазкой все испортишь.Таким способом 600 DVD по гарантии поднял |
Аппараты уже отдали, если вернутся то попробую, спасибо. |
