HVP Новичок Сообщения: 11
процессор:MT1389E
Flash 8M, SST-40TSOP
EEPROM 24C16
ESMT M12L64164A-?
TSOP54
TSOP 48 pin
MX29LV800
Неисправность:Абсолютно не хочет раскручивать диск -шпиндель мотор.
Головка лазера позиционируется ,лазер светится и фокусируется,.Проверял сам шпиндель мотор -подавал на него отдельно 1,5В -крутится.Прозванивал его - 12 омм.
ИБП на выходе его на разьем С1вместо 5; 12; -12В есть 4,8В; 9,9В;и 10В ??????????????(откидывал разьем при этом).Проверял всё :63мф400В-хорош, 3000мф*"25В(на сглаживания 12В)-хорош и.т.п.на -12В,на 5В все конденсаторы хорошие.Что еще может тут быть.?КАк проверить запускаещию микросхему? |
sidor52 Участник Сообщения: 520
HVP, сам лазер может быть дохлым (диодная матрица) , попробуй поменять шлейф если непоможет меняй лазер.
Кстати какой драйвер? Возми даташит на драйвер , проверь управление на шпиндель двигателя. |
AVICom monitor.net.ru  Сообщения: 3370
| HVP писал: | | КАк проверить запускаещию микросхему |
Которая запускает ЧТО????  |
А если лазер через фокус.линзу хорошо светится?С любого угла если смотреть лазер очень сильно светится-что и в таком случае он может быть дохлым?
Добавлено 18-12-2007 21:02
Я имел ввиду микросхему FSDM0565R и РС817 на плате ИБП, Потому что все дискретные элементы на ИБП -проверил.все хороши!А вместо 5; 12 и -12В присуствует 4,9; 9,95 и 10В(шлйв откидывал). |
Павел.0077 Участник Сообщения: 374
| HVP писал: | | А вместо 5; 12 и -12В присуствует 4,9; 9,95 и 10В |
Это нормально, в этом апорате такое бывает. А на + - 12 вобще не оброщай внимание- это питание УНЧ и без 12в апорат должен читать диски . Чаше КНМ-313 ,реже шлеиф |
andr-60 Гость 217.118.*.*
Если лазер ярко светиться - это еще не факт, что он живой . Либо лазер, либо шлейф |
студент99 Участник Сообщения: 71
Дожен быть зтот |
zxbor1 Участник Сообщения: 302
Светит еще не все (как с СД раскручивает ?) Может шлейф , может и голова ...
Иногда такой дефект происходит из-за отсутствия питания на матрицу головки, посмотри схему головы и проверь питания,
если стоит резистор проверь сопротивление и номинал... |
comporator Участник Сообщения: 430
HVP - блин, ну что за детский сад? "Неисправность:Абсолютно не хочет раскручивать диск -шпиндель мотор." в Еlenberg HT-120 перво наперво - шлейф и лазер (подкидывать заведомо исправные), дальше больше. Я не вижу хода проделанной работы. |
andr-60 Гость 62.33.*.*
comporator, Я даже больше скажу Все время самая главная неисправность - голова . Шлейф потом . А остальное - малопохоже |
Дело в том что я любитель,и принес мне этот ДВД сосед , не имею под рукой всего этого:Головки,шлейфы.
А из выше сказонного я понял что если лазер даже и светится,то не факт его работы?Само излучение лазера через линзу получается очень размытым во все стороны,в тоже время излучение сильное-Это что получается лазер не сфокусирован-не возможность считывания(Инициализации) начало диска(его формата)- и из за этого диск вообще не раскручивает(всего на 5, 15 градусов) ??????????????????? |
"Дело в том что я любитель" - HVP писал, с этого надо было начинать, теперь берем литературу и изучаем, тут народ мастеровой тусуется.
P.S. а ДВД отдай соседу, пусть спецам отнесет пока не поздно. |
Это означает , что не вырабатывается сигнал "Mirror" . Какой смысл раскручивать диск , если его головка не обнаруживает?
... после включения лазера , линза совершает , одно или несколько колебательных движений в попытке сфокусироваться на
поверхности диска, отраженный сигнал попадает на фотодиодную матрицу (обычно 6 - А,В,С,В и E,F) далее сигналы усиливаются и отправляется через шлейф в процессор который по уровням определяет наличие диска, если диск обнаруживается подается команда на сервосистему "раскрутить шпиндель"...раскрутка на 5 - 15 градусов происходит из-за подготовки подачи напряжений на драйвер ...отсюда следует:
Лазер - зеркало - линза- поверхность диска- линза - матрица - усилитель матрицы (в ней-же) - разъем - шлейф -разъем- проц.
Ремонт начинают с замены шлейфа (бывают зеркальный и прямой), потом измеряется падение НАПРЯЖЕНИЯ на резисторах ( возле 2х транзисторных ключей, через которые включаются лазеры (их 2 для CD и DVD) номиналом обычно 5 - 10 ом, вычисляется по закону ома ток через лазер, оценивается , (световое излучение лазеров также измеряется в головке и через обратные связи возвращается в процессор который старается удержать световой поток ,увеличивая ток через транзисторные ключи, мощность потока регулируется 2 подстроечными регуляторами на головке , устанавливается на заводе, крутить их бесполезно ),далее проверяется наличие и значение напряжения на усилитель матрицы, проверяются уровни напряжений на выходах A=B=C=D и отдельная пара E=F , при установленном диске и попытках сфокусироваться, напряжения на них должны изменяться... потом может податься напряжение на драйвер для раскрутки шпинделя , линза при этом "удерживает фокус"
возможные неисправности :
Шлейф,Головка(Лазер,линза,её перекос,таракан внутри,почистили тройным одеколоном,спиртом, плюнули,когда сдували пыль! и т.д и т.п.),контакты разъема,питание матрицы (обрыв резистора в питании ,несоответствие) SMD элементы на A....F, несоответствие Vref ,процессор...
P.S. Обычно сначала читают теорию , потом раскручивают и ремонтируют , так и в ДВД сначала читается наличие диска потом
попытка его раскрутить... В ПОИСКЕ ЕСТЬ ВСЁ!!! |
| comporator писал: | "Дело в том что я любитель" - HVP писал, с этого надо было начинать, теперь берем литературу и изучаем, тут народ мастеровой тусуется.
10 баллов Пущай несет |
clarion2 Участник Сообщения: 148
Был подобный случай. Дело было в том, что напряжение с драйвера на мотор подаетса через маленькие дроссели. Вот на них был нарушен контакт и питание не доходило до мотора. Следовательно лазер диск видит а не раскручиваетса. Может и здесь такая ситуация? Точно не знаю, потому что не видел какая схема етого аппарата. Много аппаратов бывает и напрямую от драйвера к мотору. |
| Цитата: | | Был подобный случай. Дело было в том, что напряжение с драйвера на мотор подаетса через маленькие дроссели. |
Да,я прозванивал эти дроселю от драйверуна и они хараши!И если лазерок светьисяится так размыто во все стороннны и не сфокусированно, и диск не расскручивает- то это наверно получатся ЛАЗголовка -барахловка. Тады пнул я його соседу прямм с наги через балкон,хай сам учит теорию-мне завта ранна стават  |
[quote="HVP"]| clarion2 писал: | | Был подобный случай. Дело было в том, что напряжение с драйвера на мотор подаетса через маленькие дроссели. | какой вопрос? |
Даааа, ремонт зашёл в тупикову ветвь, пора сворачивать бестолковый балаган.... |
