DVD Liberton LIC DV-1052 не определяет диск
Список форумов» DVD
kond63
19-02-2007 13:28
Заявленное повреждение: не включается.
Напряжения сильно занижены при включении.
Трещина на боковой части контроллера питания.
Заменена:
модуль POWER
U1 VIPer22A
Выходные напряжения в норме.
При включении индикатор либо пишет HELLO, либо
не пишет, естественно и не работает дальше, а если
пишет, то зависает после детекта диска, либо пишет
NO DISK, кнопки как могут работать, так могут и не
работать.
Состав LIC DV-1052
POWER
U1 VIPer22A
DVD
U2 24C04N
U3 MT1389DE
0533-EES
FL151460
U4 SA5888
U8(U6) P2V64S40ETP
U9 M051996
26LV800BTC-55
2K484800
этикетка 39e2CH-dvd.
ne1mic-hc162-1 ( данная строчка отпечатана неразборчиво, указал возможное)
U10 UTC4558E
U11 UTC4558E
U12 UTC4558E
U13 UTC4558E
этикетка pcb M7050JB2C05
533 02312
17 штук транзисторов типа 9014/9015/8050/8550.
На плате есть разъём под I2C.
Схемы и прошивок - нет.
На текущий момент создания темы - уже и индикатор не светится,
а после замены контроллера я ему ничего не делал.
Заранее благодарен. Буду рад любым советам.
kzen
21-02-2007 20:16
Был сильный удар?
Попробуй всю плату пропаять горячим воздухом.
SERDJ
21-02-2007 21:28
kond63, Попробуй заменить кварц. 27 мГц. Если падал аппарат, вполне мог оборваться резонатор.
kond63
23-02-2007 17:50
Виноват, не указал всё сразу. Данный аппарат, может и падал при транспортировке, не ведаю. Но трещина на корпусе микросхемы - от повреждения. У меня так было с ТВ ВЕКО, выгорела вся первичная часть БП, а вторичные цепи и остальное в ТВ - без повреждений. Так вероятно и в этом ДВД. Может чуть перенапряжение погуляло по схеме и прошивку испортило?
Стоянов
24-02-2007 00:48
kond63 писал:
скорее всего, сохрани родную, и пробуй с другой для этого проца,тогда будет понятно,не забудь отключить голову
kond63
12-04-2007 18:49
Не дали доковыряться, принесли плату. Да, замена платы - это не детальный ремонт. Прошивку с новой платы даже снять не успел.
Произошло всё быстро и на глазах у клиента.
Данный ремонт закрыт, но аппаратов ещё будет. В продаже уже есть LIC DV-1300.
Список форумов» DVD» DVD Liberton LIC DV-1052 не определяет диск
  • Akira DVD-K2403DR не определяет диск.
  • XORO 2150 не всегда определяет диск
  • ODEON DVP-355 долго крутит диск но ничего не определяет.
  • BBK DV-112S определяет , но не читает DVD
  • ODEON DVP-720 не определяет DVD диски.
