gals Участник Сообщения: 775
После переполюсовки не родным БП пошел дым .
Родным ЗУ не заряжается .Работает от акб нормально .
Монитор АКБ показывает 1/2 .
Подключил внешнюю зарядку напрямую к АКБ 4.1 В , АКБ заряжается, комп работает , но монитор не видит и продолжает показывать разряд.
Сейчас монитор показывает 0 , АКБ заряжен , комп работает .
Один чип на входе поврежден , название не читается .
Прошу помощи -кто знаком со схемотехникой этих девайсов , как распознать битый чип , (что сгорело) .
На фото сгоревший чип -тот,что с "повреждением "
...2E
J3D
segor Участник Сообщения: 3290
| gals писал: | На фото сгоревший чип -тот,что с "повреждением "
...2E
J3D
gals, крупнее фото, можешь сделать? |
_Suhov_ Участник Сообщения: 925
segor, что-то от ричтека. Основная маркировка выгорела, а осталось =2Е. Брать доку от ричтека, смотреть по типу корпуса, потом сравнивать даташит с фактическим устройством. Благо, в таких корпусах микросхем не много |
_Suhov_, а если смотреть типовую схему цепей заряда /внешнего питания от ...нетбука, может еще чего выгорело .., процессор контроля заряда работает .
Есть схемы нетбуков ?Или смотреть схемы нотбуков?
Спасибо за помошь!
Добавлено 06-07-2017 10:56
Похоже , через этот элемент идет входное питание на мощный резистор 2.2 Ом ..
Добавлено 06-07-2017 11:29
Посмотрел схему внешнего питания Vin первого попавшегося нотбука - вероятно у меня это ключ .
В схеме отсутствуют защитные диоды от преполюсовки ...
Буду донора искать .. |
Sergej monitor.net.ru  Сообщения: 3870
| gals писал: | | через этот элемент идет входное питание на мощный резистор 2.2 Ом .. | Что, только резистор питает...?
gals, в схемах копаться можно очень долго - надписи на плате озвучь, может полегчает
Добавлено 06-07-2017 10:31
| gals писал: | | вероятно у меня это ключ | Charger с полевиками внутри
Добавлено 06-07-2017 10:34
Тут поискать не пробовал? http://www.analog.com/en/products/power-management/battery-management/ ... |
T102-REV01
Zend-gc 2015-11-11
Сгревший чип на 10 выводов 9,10 вход/выход 6,7 на очень мощный резистор 2.2 Ом (от 1 Ватта)
Добавлено 06-07-2017 11:58
На 9/10 выводы приходит 12 В Vin , с с выводов 67 идет на резистор 2.2 Ом ....
На резисторе нет напряжения никакого , АКБ заряжен , Воок работает .
Добавлено 06-07-2017 12:04
Может это просто ДС/ДС на 5 Вольт ?
Добавлено 06-07-2017 12:12
Этот имеет название VOYO Vbook V3 . |
Sergej, Спасибо , 2C=3A .. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7497
У ричтека не так много 10-ти пиновых чарджеров с xx=2e , RT9524 и RT9536 |
CYB, RT9524 ,RT9536 не подходит по распайке .
Может там не С ,а G !?
Все каталоги обыскал, не могу найти .
Добавлено 06-07-2017 20:00
2G = это -RT9198A-50GBR , опять не подходит ...
Ребус однако ..
Добавлено 06-07-2017 20:25
Не прошло и часа ..., Gоголь выдал мне много вариантов и все ричтек , один из них похож : RT7275/76
Добавлено 06-07-2017 20:27
2R2 получается катушка , а не резистор ..
Добавлено 06-07-2017 20:31
RT7276GQW шим дс/дс ....входное до 18 В , выходное до 8 В (3 А) |
high-performance 700kHz 3A step-
down regulators with internal power switches and
synchronous rectifiers.
Это точно не контроллер заряда LI-io АКБ .
Добавлено 06-07-2017 20:36
планшетов у меня нет , а телефонов хватает , есть видеорегистратор .., посмотрю донора ...
Добавлено 06-07-2017 21:16
CYB, high-performance 700kHz 3A step-
Это разве контроллер заряда LI-io АКБ ? |
На RT7276GQW сделали зарядку АКБ ?
На выходе нет + АКБ .
Добавлено 06-07-2017 22:19
Чтобы отпаять RT7276GQW надо плату снизу греть ..
Она брюхом припаяна ....
Добавлено 06-07-2017 22:22
После подачи на выход RT7276GQW +5 Вольт (ток превысил 200мА ) , монитор зарядки начал показывать 100% АКБ (до этого показывал 0% АКБ). |
Поменял ИМС. Работает нормально. |
