acer aspire 5750zg цепь акб
trojan-krichev
31-08-2013 21:00
Принесли с коротышем по питанию, пробит диод около разьема акб и по питанию адаптера. Нашел пробитую керамику, заменил диоды, но походу диод около разьема акб поставил наоборот. Зарядка идет в винде отображается, дергаю адаптер питания комп рубится.
У когоесть схема киньте этот участок
Материнка P5WEO LA 6901P REV 2.0
dramaturg
Гость 46.203.*.*
31-08-2013 21:35
trojan-krichev какая платформа? имя материнки?
trojan-krichev
31-08-2013 21:50
dramaturg, уже собрал, все работает. Интел, мать не смотрел
trojan-krichev
01-09-2013 09:03
короче вылезла проблема показывает что заряжается, но уровень заряда стоит на месте, ноут работает нормально как от зарядки, так и от акб
Jael.Dace
01-09-2013 10:35
Что по заряду стоит?
trojan-krichev
01-09-2013 13:56
Jael.Dace, рулит всем ISL6251AHAZ
зарядка pq15,16 дроссель , датчик тока, и в акб рулит
цепь разряда pq5
Добавлено 01.09.2013 13:24
пилядь, это дроссели были
первый раз виду такие, корпус как у диода, но нет никаких надписей, просто черный корпус
pribor73
19-09-2013 15:48
Привет всем, спалил мать на P5WEO LA 6901P REV 2.0 пробовал в поезде преобразователь с 50 на 19 вольт что то не так пошло короче загнулся бук просто потух сначала вроде заряд пошел но потом выключился не от сети не от батареи не заводится сижу сейчас разбираюсь с матерью может кто подскажет что нибудь встречал такое?
На разъеме питания 500ом висит в общем думаю нешипко много нормально.
pribor73
19-09-2013 17:00
Нашел короткий полевик SI4459 по схеме PQ7 чем можно заменить?
Sergej
19-09-2013 18:58
pribor73, p-Fet с малым rds - , главное НЕ короткий гы-гы
https://www.google.de/search?q=SI4459&ie=utf-8&oe=utf-8&cl ...
И тем аж две ради одного транзистора рёв в три ручья
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» acer aspire 5750zg цепь акб
  • Acer Aspire 5750ZG слетает прошивка BIOSа?
  • Ноутбук Acer 5750zg вырубается через 5сек
  • ACER 5750 цепь питания
  • Acer Aspire ZC-606
  • Acer Aspire one ZG5 AOA 150-Bb
