БП Dell Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A) - не ясна цепь
AerialJ
05-08-2011 19:20
Состав:
LTA201P - контроллер
103A10 - контроль вых. напряжения
L6561D - ККМ
В БП было КЗ в кабеле на выходе, но после неудачного начала "ремонта" пришлось заменить диодный мост, предохранитель 3,15А, STP10NK60ZFP и 2SK3568.
Также сгорел элемент в корпусе SOT346, на приложенной схеме маркируется как "?????". Сейчас БП работает, элемент "?????" не установлен, назначение цепи 2T/c, ZUA/40, "?????" - не совсем понятно как и тип самих элементов 2T/c, ZUA/40, "?????". На схеме изображён предположительно тип указанных элементов, по обозначению точно тип определить не удалось.
Думаю, что цепь из 2T/c, ZUA/40, "?????" предназначена для выключения ККМ 10-ой ногой LTA201P при аварии. Но даташита на LTA201P нет и всё остальное - только догадки.
Часть схемы в файле была нарисована по плате этого БП. На схеме указаны напряжения в некоторых точках цепи (красным).
Подскажите как работает указанная цепь, нужно подобрать транзистор на место "?????".
Также прилагается файл со схемой БП на LTA201P, найденный в интернете (для удобства ) улыбка
  DELL Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A).zip  97,57 КБ  Скачано: 903 раз(а)
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Ноутбуки и портативные компьютеры» БП Dell Inspiron LA90PS0-00 (19.5V_4.62A) - не ясна цепь
  • DELL INSPIRON 5150
  • DELL INSPIRON - 1520
  • Dell Inspiron 1525
  • DELL INSPIRON N5110
  • Ноутбук DELL Inspiron N5030
